MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.09.2016 в 12:21:11
Moscow5000 написал: пришел контролер и в составленном акте прописал, что с водосчётчиками всё хорошо, но не опломбированы фильтры ... почему вдруг фильтр превратился в измерительный прибор, требующий пломбировки?
Moscow5000, если фильтр не опечатан, то отдельные несознательные граждане могут осуществлять отбор воды мимо счётчика. :) Опечатывание вообще говоря никак не связано с принадлежностью аппаратуры к средствам измерения.
Вечный студент
СольИсолнце
СольИсолнце
Электросталь
15.09.2016 в 22:42:25
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, могут ли отказать опломбировать счетчики, если входные вентили, грязевики и сами счетчики расположены на расстоянии 2-х метров от стояков? Делаем ремонт, нанятый слесарь далеко все это расположил, т.к. прежнее место обитание счетчиков было неудобным. Сегодня узнала, что вроде как нельзя располагать дальше 20 см. Теперь ругаться и заставлять переделывать?
ser000
ser000
15.09.2016 в 23:53:36
СольИсолнце написал: Сегодня узнала, что вроде как нельзя располагать дальше 20 см.
Не знаю где вы это вычитали, ни в одном нормативном документе таких требований нет.
СольИсолнце написал: Теперь ругаться и заставлять переделывать?
т.к.
СольИсолнце написал: прежнее место обитание счетчиков было неудобным
то ни чего переделывать не стоит, т.к. по всякого рода ГОСТам счётчик должен быть доступен для удобного обслуживания и свободного доступа для снятия показаний без стремянок и зеркал...
Разъёмные соединения до счётчика ни каким нормативным документом так же не ограничены. Если при принимающей стороны есть претензии к разъёмным соединениям, то они могут их опломбировать, но отказать во вводе в эксплуатацию не вправе. Порядок ввода в эксплуатацию подробно описан в постановлении 354, пункты 81-81.14 и услуга это БЕСПЛАТНАЯ не зависимо от того кто устанавливал приборы учёта.
Тоже ставил счётчики на унитазом, далеко от вводов ибо загонять пенсионерку на карачках под раковину смотреть показания не по человечески... До счётчика имеются разъёмные соединения, на случай непредвиденных ремонтов, например, первого запорного вентиля, для возможности после такой замены восстановить работу водопровода без доп.оборудования соединив металл с металлом по разъёмной резьбе (т.к водопровод из ПП, а своего паяльника нет). Претензий при вводе в эксплуатацию не было, точнее были претензии что нельзя было самому ставить приборы учёта, но это незаконное требование было проигнорировано, а приборы были надлежащим образом введены в эксплуатацию пришедшим контролёром от УК после соответствующей письменной заявки с требованием ввести в эксплуатацию приборы учёта.
СольИсолнце
СольИсолнце
Электросталь
16.09.2016 в 09:31:46
ser000, спасибо за ответ. Вы меня успокоили. Я полностью доверилась найденному сантехнику, но он же вчера сказал сам, что так далеко уносить входные вентили не есть хорошо, и я запаниковала, непонятно зачем он это вообще сказал, тогда как работу уже выполнил.
