Cancler
Cancler
Львов
13.02.2013 в 12:42:11
Доброго часу доби! Цікавий форум, я на ньому побачив багато цікавих ідей. Тепер у мене питання до людей які вже довго працюють електроінструментом. У мене на електроінструменті ідуть іскри на колекторі ротора і чим більші оберти мотору тим більші іскри. Наприклад на ручній циркулярці потужністю 1100Вт і обертами 4900об/хв іскри доходять до половини колектора, а маленькі іскри кругами. Я питав у сервісному центрі то вони казали що це так має бути. Скажіть, будь-ласка, чи вони кажуть правду чи просто кажуть щоб до них знову швидше інструмент приносили? Дякую!
Доброго времени суток! Интересный форум, я на нем увидел многие интересные идеи. Теперь у меня вопрос к людям, которые уже долго работают электроинструментом. У меня на электроинструменте идут искры на коллекторе ротора, и чем больше обороты мотора, тем большие искры. Например, на ручной циркулярке мощностью 1100Вт и оборотами 4900об/мин. искры доходят до половины коллектора, а маленькие искры - кругами. Спрашивал в сервисном центре, они говорят, что так и должно быть. Скажите, пожалуйста, они говорят правду или просто говорят, чтобы к ним быстрее инструмент приносили? Спасибо!
on-line украинско-русский переводчик
n-p-n
n-p-n
13.02.2013 в 12:45:00
Вполне может такое быть. Явным признаком неисправности является круговой огонь (когда весь коллектор охвачен огненным кольцом) и потеря тяги.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.02.2013 в 12:45:11
Похоже на круговой огонь, Проблема с ротором.
Cancler
Cancler
Львов
13.02.2013 в 12:55:53
Тяга нормальна а іскри до половини колектора. Круг роблять тільки маленькі іскри
Тяга нормальная, а искры до половины коллектора. Круг делают только маленькие искры
n-p-n
n-p-n
13.02.2013 в 13:01:48
Cancler, подождём форумных ремонтников :) Они резюмируют.
Cancler
Cancler
Львов
13.02.2013 в 13:04:30
Я до вечора постаряюся викласти відео. Я зніму циркулярку Rebir, я її недавно здав у ремонт по причині не реагувала на включення кнопки. Причиною поломки був пробій статора, коли забрав з ремонту то почала працювати але при роботі на холостих обертах час 30сек гріється редуктор і іскри ідуть. Я питав у сервісі про іскри вони відповіли що без іскор неможливо.
До вечера постараюсь выложить видео. Сниму циркулярку Rebir, я ее недавно сдавал в ремонт - не реагировала на включение кнопки. Причиной поломки был пробой статора, когда забрал из ремонта, то начала работать, но при работе на холостых оборотах за 30сек греется редуктор и искры идут. Спрашивал в сервисе об искрах - они ответили что без искр невозможно...
n-p-n
n-p-n
13.02.2013 в 13:11:39
Cancler написал : До вечера постараюсь выложить видео.
вот это будет очень полезно!
CheVad
CheVad
Томск
13.02.2013 в 13:22:56
Совсем без искр то конечно не бывает, но возможно при пробое статора и ротору тоже досталось. И на холостых через 30 сек точно не должна греться. В сервисе должны гарантию на ремонт давать.
DED
DED
13.02.2013 в 14:17:38
Vadim63 написал : Межвитковое короткое замыкание в цепи якоря, как описано для циркулярных пил. Замена услуги, такие как арматура для Вас, чтобы двигаться. Если Вы продолжаете использовать этот инструмент, ваше лицо, и частые замены щетки. Статор Грета Higo, а также может быть хрупкой.
Первоначальный источник "Судя по Вашим описаниям, в Вашей циркулярке имеется межвитковое замыкание в якоре. В сервис Вам так и так идти, для замены якоря. Если Вы будете продолжать работать таким инструментом, то Вам грозит частая замена щёток. До кучи будет и статор греться, и может тоже в негодность прийти."
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.02.2013 в 14:18:56
Щётки менять в любом случае.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.02.2013 в 14:23:37
DED написал : Если Вы будете продолжать работать таким инструментом, то Вам грозит частая замена щёток. До кучи будет и статор греться,
Скорее всего просто очень быстро коллектор выгорит.
