egal_novice
egal_novice
Лобня
13.02.2013 в 14:16:26
Всем доброго дня!
Вопрос такой возник - на сколько плитка (ванна-туалет) должна/может максимально выходить внутрь дверного проема? Например дверь будет самая обычная 60см, проем сделан 70см - 2..2.5см плитки много?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.02.2013 в 14:44:44
Дверь на 60 см. Плюс коробка 7-8 см. Плюс наличники 7-8 см. Вопрос не понятен. Куда заходит плитка? От куда будет вестись укладка? От угла?
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.02.2013 в 19:06:38
За Байкалом написал : Дверь на 60 см. Плюс коробка 7-8 см. Плюс наличники 7-8 см. Вопрос не понятен. Куда заходит плитка? От куда будет вестись укладка? От угла?
Стоим в ванной, смотрим на дверь - плитка идет от левого и правого угла к двери. Она, плитка, край ее, должен быть вровень с проемом или на сколькото см заходить внутрь? Если я верно понял, то при коробке 8 см - 4 см на сторону - если плитка будет заходит внутрь на 1 см то нормально? Или вообще лучше вровень подрезать плитку?
Мартин
Мартин
13.02.2013 в 19:14:16
Исключительно по проёму - обои, к слову, в остальных покоях дворца подрезаете? Вооот. Наличник закроет проём и плитку, соответственно. Отсутствие плитки в просвете проёма поможет без танцев установить в оный всякие клинья-шминья и прочие прокладки для фиксации коробки.
Ми}{аил
Ми}{аил
13.02.2013 в 20:22:40
Вутэта интересует?
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.02.2013 в 20:42:50
Ми}{аил, наличник плохо состыкован. :p
Ми}{аил
Ми}{аил
13.02.2013 в 20:53:35
Arkrem написал : Ми}{аил, наличник плохо состыкован. :p
Он вообще не состыкован, мало того коробка стоит чуть криво и доборчик нужно прикупить тоненький, ну а уже потом стыковать :yu
Мартин
Мартин
13.02.2013 в 20:54:37
Arkrem, а у меня? Нормуль?:eek: :p
alt
alt
Бийск
13.02.2013 в 21:00:31
Мартин написал : а у меня? Нормуль? Нажмите на изображение для увеличения. Название: 10.jpg Просмотров: 0 Размер: 43.3 Кб ID: 366329
Дверь нормуль, плитка уложена не нормуль.
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.02.2013 в 21:09:36
Мартин, нормуль.:)
Мартин
Мартин
13.02.2013 в 22:10:15
А здесь плитка нормуль?:o
Типо, ноличнег из плидко...:cool:
