1Sun
1Sun
14.02.2013 в 14:44:37
Добрый день! Сегодня моя стиралка исполнила следующее: При закрытии люка 2 или 3 раза звонко потрещала. Показалось, что УБЛом. Далее отказалась запирать люк и выполнять какие-либо программы, пререключая их всех в режим слива. Снял хомут, отодвинул манжету, вынул замок двери загрузочного люка. При запуске режима стирки только урчит. Похоже, что насосом. Замок двери загрузочного люка молчит.
Убл прозвонили тестером, получили 3 разных сопротивления. При этом один из контактов никаких сопротивлений не дал. Движения запорной пластины убл никаких изменений сопротивления не дали. Вот что показали контакты убл на разъеме машинки при включении машинки: 1-2 = 0 1-3 = 45 В 1-4 = 0 2-3 = 75 В 2-4 = 0 3-4 = 0 По этим показателям можно о чем-то судить? Подскажите, пожалуйста, как диагностировать дальше! Спасибо!
texnik6
texnik6
16.02.2013 в 12:46:12
А ,что такое УБЛ? Сто лет будите искать причину поломки стиральной машины, при таком описании исходных данных. Проверьте работу насосов, работу тэна, работу двигателя. Попробуйте тестировать на определение ошибки. Найдите сайт самостоятельного ремонта.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
16.02.2013 в 12:51:18
УБЛ - устройство блокировки люка.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
16.02.2013 в 12:52:24
а с описания, (если все правильно описано) выходит что коротнуло это самое УБЛ и потянуло за собой модуль.
1Sun
1Sun
16.02.2013 в 12:55:04
Глуповатый, спасибо! А как по уму диагностировать УБЛ и модуль? Какие сопротивления и напряжения должны быть в исправном состоянии? Должны ли изменяться показания сопротивления УБЛ при сдвигании запирающей пластины?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
16.02.2013 в 13:08:00
конкретно на вашей - не знаю. еслибудет фото то можно погадать.
А вообще два вывода это "таблетка", позистор, нагревательныйэлемент, на него подается напряжение, он нагревает биметалл, который замыкает цепь. Но это так. в классическом варианте. Эти два вывода должны показать какую-то цепь, точно не знаю, поряд 1,5 ком. но опять же может быть больше-меньше.
Напряжения могут быть только два: 220 и 0. От рамки ничего не зависит, при отпущеной она не дает защелнутся и замкнуть цепь.
посмотрите модуль,если действительно бахнуло то без следов не обошлось.
1Sun
1Sun
16.02.2013 в 13:13:12
Глуповатый, Спасибо! Вот все фото запчастей на мою машинку http://sovin-lux.ru/shop.php/Electrolux/1/583/0?fir_m=Electrolux&izd_m=1&mod_m=583&typ_m=583 Как смотреть модуль на предмет следов? Где он вообще находится? )
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
16.02.2013 в 13:24:38
на вскидку не скажу какой контакт где, на блокировке есть такие защелочки, оккуратно снимите крышку, потроха откроются/. там все визуально видно,будет таблетка, катушка и контактная пара, при подачи напряжения на таблетку контакты через пару секунд замкнутся(если рамка сдвинута), на катушку начнет по кругу щелкать.
по поводу напряжения на фишке: при включении между двух 200, остальнвеноль,при нажатия СТАРТ появляется напряжение на третьем выводе (запитывается таблетка)
1Sun
1Sun
16.02.2013 в 13:28:27
То есть, если на фишке: 1-2 = 0 1-3 = 45 В 1-4 = 0 2-3 = 75 В 2-4 = 0 3-4 = 0
И никаких 200 В - это признаки смерти модуля? УБЛ очень плотно собран, боюсь поотламывать ему уши, в которые внутренности вщелкиваются.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
16.02.2013 в 13:36:41
а чем меряли? если цифровым то без нагрузки может всякое ненужное показать.
а разберите, аккуратненько. ножик и тонкие отвертки плоские, ничего страшного. И модуль глянте.
зато все сразу станет ясно.
1Sun
1Sun
16.02.2013 в 13:38:12
Спасибо! Да, мерил цифровым.
