1Sun
1Sun
25.02.2013 в 17:38:53
Сейчас пока нет возможности проверить. Но у меня возник законный вопрос: если при подключенном УБЛ в цепи не 45в а 220в, то почему тогда УБЛ не функционирует? От розетки он работатет и на закрытие (выгибается рыжая пластина), и на открытие (электромагнит). Видимо, не дает СМ 220в. А вот почему не выдает и откуда доползают эти 45в - вопрос.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
25.02.2013 в 17:59:56
я думаю что там ни 45 ни чего другого нет. надо померять. причем на всех выводах. замерять до нажатия старт и после и посмотреть как показания меняются....
1Sun
1Sun
25.02.2013 в 18:02:09
Ок. Допустим, там ничего нет. Тогда что ковырять дальше?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
25.02.2013 в 18:15:06
начать с простого, на двигателе есть тепловуха, проверить ее. Потом смотреть модуль.
1Sun
1Sun
25.02.2013 в 18:16:51
Спасибо! Теполвуха - это термореле? И как смотреть модуль?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
25.02.2013 в 18:24:48
1Sun, мои советы в данном случае беспредметные, без привязки в сабжу, имел с ними дело давно и немного. Так, общие рассуждения.
Но двигатель там скорее всего с отдельной тепловухой, выводов там 9 и скорее всего тепловуха выводы 6 и 7, считать от того конца где второй провод в колодке отсутствует. Но опять же двигатель может быть другой, тогда отдельно надо смотреть...
модуль для начала просто визуально оглядеть.
1Sun
1Sun
25.02.2013 в 19:29:17
Нашел коды ошибок http://www.electrolux-ti.com/others/599/724/080EN.PDF 41 - открыт люк 43 - ошибка симистора УБЛ
cot
cot
Йошкар-Ола
26.02.2013 в 08:50:07
Всем привет читаю тему видимо действительно автор хочет разобраться, в основном на форуме как начинают темы так и забрасывают. Действительно причина убл, а точнее её нагревательный элемент таблетка по другому, она работает но при этом делает кз, а симистор кстати в смд исполнении на этих сма не очень к этому относится, да и как на других только вот этот самый симистор не найти в маг электр компонентов в обыкновении они беруться с другой платы, так что идти в сервис за запчастями. Модуль ваш называется EWM 1000 так как выполнен заодно с индикацией симистор который бабахнул
TY1 цепи контроля подачи питания на замок блокировки люка R12,R16,C4 сигнал поступает на вывод 24 U4. Ещё есть контроль закрытия люка U11G,C45,R142,R150 сигнал поступает на вывод 33 U4. Вот в принципе этой информации должно хватить для ремонта.
1Sun
1Sun
26.02.2013 в 08:54:55
cot, спасибо за информацию! Модуль скорее EWM 2100. В той пдфке, что я выложил, есть соответствие модулей моделям. Остальное покажу соседу, он с паяльником больше дружит. Кстати, что характерно, на русском информацию про е43 (кроме того, что "что-то с убл") и про 2100 найти не смог, а на английском - в две секунды.
cot
cot
Йошкар-Ола
26.02.2013 в 09:38:26
EWM 2100 это платформа для бытовой техники, которая относится к технике среднего уровня сложности и выполнена она вместе с индикацией как и EWM 1000 или EWM 1100, что относится к бюджетной техники но доработки в схемах у каждой платформы всё же есть и естественно их делают для меньших отказов в работе стиральных машин этой марки, основываясь на преведущем опыте ремонтов данных модулей.
1Sun
1Sun
26.02.2013 в 09:42:23
cot, спасибо! А симистор в чип-и-дипе точно не найду такой? Можете модель подсказать или надо свою плату изучать? Я его на ибэе наверняка смогу заказать почти по-быстрому или у местных )
