Pash
Pash
Минск
15.02.2013 в 02:55:06
Хочу поставить на 3х фазный ввод в дом Реле контроля и к нему подключить пускатель\контактор. Вводной автомат на 40А 3p. В доме будет все однофазное, кроме электрокаменки на 8-10 квт. Подскажите какое Реле контроля лучше выбрать: http://fif.by/catalog/cp-730
http://fif.by/catalog/cp-731 Первое защищает от недо\пере-напряжений и обрыва нуля, второе еще от чередования фаз и их слипания, по цене они одинаковы, какое лучше взять? Кроме того в качестве пускателя что лучше использовать: ПМЛ 3500 или ПАЕ-322 они по 40А, тепловое реле нужно или нет?
И вообще будет какой толк от этого, или все это нафиг нужно... просто как-то раз, после снегопада и обрыва проводов деревьями, ноль подцепили на фазу... и как реле напряжения будет реагировать на сварщиков вокруг - лампочка нервно моргает когда они варят, не будет оно все время отключать напругу?
Ким
Ким
15.02.2013 в 03:13:28
Pash написал : .... как реле напряжения будет реагировать на сварщиков вокруг - лампочка нервно моргает когда они варят,.....
Может нервно "хлопать" контактором .... Все будет зависеть от глубины посадки напряжения ... Чтобы это мигание не давило на нервы стоит переключить на другую фазу ....
Pash написал : ... Хочу поставить на 3х фазный ввод в дом Реле контроля и к нему подключить пускатель\контактор......
"А на фига козе баян ??? ..." Отключением ввода от срабатывания этих реле что хотите добиться ???? Или у Вас будет в этом случае запускаться автономный источник и Вам необходимо автоматически отключить внешний ввод ????? Или хотите слышать и видеть как "отваливается" ввод ???? Смысл всего этого ??? Можно было бы понять установку приборов. По крайней мере можно было бы понять насколько сильное отклонение от норм.... А все остальное - баловство. Особенно реле чередования фаз, когда кроме сауны, с ее 3-х фазной нагрузкой, нет.....
OZOLS
OZOLS
15.02.2013 в 03:33:19
Pash, я Вам личное сообщение оставил. На то есть причины.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.02.2013 в 04:31:06
Pash, поставьте 3 штуки УЗМ/GigiTop V-Protector, смотря что удастся купить - это был бы очень хороший вариант. Реле контроля чередования фаз и прочие 3-фазные приблуды не нужны! "Пускатели" и прочие гудящие промштуки вам тоже не нужны, на крайняк смотрите в сторону модульных контакторов ABB, например, хотя лучше совсем без контакторов, особенно 3-4 полюсных
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2013 в 04:38:36
Pash написал : Вводной автомат на 40А 3p.
Что у вас там за линии?У нас максимум 25А и то как-то не добро смотрят,а тут...курорт.
Pash написал : Подскажите какое Реле контроля лучше выбрать:
УЗМ - 51М на каждую фазу и никаких контакторов.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.02.2013 в 07:13:53
andrewkhv написал : на крайняк смотрите в сторону модульных контакторов ABB
Есть один модульный контактор ABB на 20, кажется, ампер. Гудит, притом временами очень даже громко. А вот в щитке 2 модульных двухполюсных EKF на 63А, которые не издают ни звука...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.02.2013 в 08:19:10
Pash написал : В доме будет все однофазное, кроме электрокаменки на 8-10 квт.
Одно реле защиты техники, а с каменкой ничего не случится.
ЭлектрикИлья
ЭлектрикИлья
16.02.2013 в 00:36:07
Реле лучше вот это http://l-en.ru/catalog/rele-napryajeniya/rn-03-02.html А контактор трехфазный леграндовский на ток равный или больше тока срабатывания вводного автомата
services
services
17.02.2013 в 01:20:00
Потребители однофазные,при трех фазном реле это минус, если одной фазы не будет,реле просто две остальные "не пропустит".
