Newlimit
Newlimit
Химки
16.02.2013 в 23:42:25
Доброго времени суток Мастеровым! Прошу помочь советом.
Снес старую сантех кабину, новую собираюсь сделать из водостойких пазогребневых блоков (левая и нижняя стенки). Есть потребность в установке двери "на угол". Как правильно это сделать: ширину двери планирую - 700мм, наличник вплотную к углам или нужно сделать отступ? Как все правильно "связать"? Если можете подсказать ресурс где это могу посмотреть, поделитесь ссылкой, самостоятельно найти не смог. Заранее благодарен.
Pekkonen
Pekkonen
17.02.2013 в 00:14:32
Newlimit написал : наличник вплотную к углам
я бы сделал не вплотную к углам, а примерно так:
То есть желтым бы выложил стену из ваших ПГ сантиметров по 10-15. Думаю, что это будет эстетичнее смотреться после установки двери с наличниками. Обе стены связать между собой любыми подходящими металлическими арматурами (над дверным проемом) стальной уголок, тавр, и т.п.
Newlimit
Newlimit
Химки
17.02.2013 в 00:45:54
Благодарю. Правильно ли понимаю, что длинна "красной" стены в этом случае будет 115 (105) см = полотно 70(60) +наличник 2х7 + стена 2х15. Допустимо ли для пазогребня 15 см при высоте 250см, нужно ли армирование?
Pekkonen
Pekkonen
17.02.2013 в 00:56:50
Newlimit, обычно вначале все таки определяют угол "врезки" двери, а уж все остальное само получается :) Немного не правильно считаете, хотя в общем и похоже. Можно сделать так, чтобы при установленном наличнике (ваши 7см) до угла оставалось еще 3-5см. То есть получится 70(60) + 2х10(12) Мне "досталось" от строителей примерно такой же проем на кухню. Правда с одной стороны около 5см, а с другой меньше 1см. Кстати, о каком армировании вы говорите? Что с чем хотите связывать?
Newlimit
Newlimit
Химки
17.02.2013 в 01:09:36
Pekkonen написал : Кстати, о каком армировании вы говорите? Что с чем хотите связывать?
Я о "связке" красной стенки с левой и нижней стеной.
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2013 в 01:14:00
Как вам нравится так и делайте. У меня в коридоре 4 двери шлейфом идёт ;). А что делать? Как входишь сразу кладовка и санузел раздельный.
Pekkonen
Pekkonen
17.02.2013 в 01:55:22
Newlimit написал : Я о "связке" красной стенки с левой и нижней стеной.
А ваша новая кабина будет с другими стенами в квартире связываться как-то? На деле ваша "красная" стена будет представлять из себя 2 вертикальных простенка шириной 10-12см (больше наверное и не надо) - пометил желтым на своем рисунке. И перемычку над дверью, которая и придаст жесткость вашей конструкции, еще и над проемом вделаете что-нибудь металлическое
Newlimit
Newlimit
Химки
17.02.2013 в 02:12:13
Pekkonen написал : А ваша новая кабина будет с другими стенами в квартире связываться как-то?
Да, уголки из прямых подвесов - через дюбель к стене, саморез - в блок.
Pekkonen
Pekkonen
17.02.2013 в 02:40:02
Newlimit написал : Да, уголки из прямых подвесов - через дюбель к стене, саморез - в блок.
В этом случае вообще не вижу проблем! Главное использовать качественный клей при кладке пазогребня! Тот же Фугенфюллер, например - и все получится!
