VladimirAd
VladimirAd
19.02.2013 в 08:01:56
По всей Москве в школы массово ставят шкафы 7-12 юнитов настенные, в шкафы ставят блоки розеток - дин рейка. Эти блоки розеток включаются в отдельно стоящую розетку, подводка ВВГнг 3х1,5. Шкаф дополнительно зануляют или заземляют (зависит от того, какая схема проводки в школе) с поможью одиночного многожильного монтажного провода 4 квадрата. Монтаж без клемм и опрессовки, а просто под шайбы. Вопрос знатокам. Как такая система соотносится с ПУЭ?
Одинец
Одинец
19.02.2013 в 09:21:28
Всё нормально на конце "шкаф", кроме отсутствия наконечника на проводе с многопроволочной жилой. Ну или гильза-наконечник и специальная клемма на корпусе (но это не ПУЭ). А на другой конец смотреть надо. На розетку шкафа приходит провод 3 х сколько-то, а РЕ шкафа - сечение не ниже фазного, но "отдельно проложенный без механической защиты не ниже 4 кв.мм." (ПУЭ, таблица 1.7.5 + п.1.7.127). Бывает ещё FE - отдельный провод не менее 10 кв.мм. от ГЗШ, шина изолирована от корпуса стойки, перемычки на аппаратуру - это чисто для борьбы с помехами (к примеру, чтобы из микшерской аналоговой аппаратуры жужжания не лезли). Но это экзотика (у меня есть).
Теперь другой конец. Либо РЕ провода и отдельный начинаются отшины РЕ. Либо они начинаются в щите от шины РЕN, при этом смотрим ПУЭ п. 1.7.131 т.е. сечение в жиле нейтрали должно быть алюминий 16 и более квадрат, медь 10 и более квадрат. Само собой КАЖДЫЙ провод РЕ и N строго отдельно, а не по 2-3 из одного отверстия сборной шины или из-под одного болта.
Alexiy
Alexiy
19.02.2013 в 09:39:57
VladimirAd написал : одиночного многожильного монтажного провода
что это? ПВ-З что ль? Они никогда не был многожильным. Он по определению одножильный.
VladimirAd написал : Как такая система соотносится с ПУЭ?
где система? система - это совокупность цепей от источника (трансформатор 10/0,4 кВ) до потребителя (прибор, включенный в розетку) + заземления объекта и источника. О системе вы нам ничего не поведали.
Одинец написал : отсутствия наконечника на проводе с многопроволочной жилой.
это не смертельно при зажиме под шайбу и гровер при нормальной влажности (не выше 60 процентов)
Вы бы лучше спросили, есть ли хоть некое подобие диффзащиты, заземления и уравнивания потенциалов в школах...
Одинец
Одинец
19.02.2013 в 09:46:31
Имелось в виду "с многопроволочной жилой". Не "моножила". Именно ПВ-три (есть и изврат типа ПВ-23). А есть термины "многожилка" и "маложилка", полгода назад тут обсуждали со ссылками.
Alexiy
Alexiy
19.02.2013 в 09:53:29
Одинец написал : "многожилка" и "маложилка", полгода назад тут обсуждали со ссылками.
обсуждали что многожильный - это когда, например, 3х2,5 в многожильном каждая жила всегда в собственной изоляции. многопроволочная жила - это класс жилы 2...6, малопроволочные жилы - жилы 2 класса http://www.spcable.ru/help/klass_gibk.html и обсуждать нечего.
Одинец
Одинец
19.02.2013 в 10:03:00
Угу, спасибо, что выложили ссылку. Новичкам очень в тему.
Много ли народа говорит "автоматический выключатель модульного типа"? Говорят "автомат", и это хорошо, а то многие ляпают "пакетник" (хотя пакетник - это выключатель поворотного типа самой ублюдской конструкции). Вот и мало- (много-)проволочную жилу так массово сокращают... А сколько раз я слыпал "провод ПВЗ" (в смысле ПэВэЗэ), почему даже здесь стараюсь писать ПВ-три, специально в расчёте на новичков.
alexandr89
alexandr89
Люберцы
19.02.2013 в 14:28:56
если я не ошибаюсь то - ПВ1 это монопроволочный провод, ПВ2 малопроволочный провод, ПВ3 многопроволочный провод. http://cable.ru/cable/marka-pv2_10.php вот тут сказано что цифра означает класс гибкости.
Alexiy
Alexiy
19.02.2013 в 14:45:22
Да. По ссылке, которую я тут давал, подробно расписано, что такое класс гибкости жилы А вообще, см. ГОСТ 22483-77 (СТ СЭВ 3466-81) Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования (с Изменениями N 1-5)
"моножила" и "малопроволочный" это жаргонизмы. Их лучше не использовать.
Одинец
Одинец
19.02.2013 в 16:13:08
Alexiy написал : Их лучше не использовать.
+1. Но увы - они существуют... ("Рядовой Сидоров, разве вы не видите, что вашему товарищу капают за шиворот капли расплавленного припоя?" - может ли применяться в реальности?)
Одинец
Одинец
19.02.2013 в 16:16:58
Alexiy написал : Вы бы лучше спросили, есть ли хоть некое подобие диффзащиты,
Поздно заметил. На телекоммуникационные шкафы диффзащита не ставится. У меня есть место, где с 9 шкафов на РЕ примерно ДВА Ампера летит. Много-много импульсных БП с ёмкостными фильтрами при минимуме "пилотов". Насчёт заземления. Ну конечно, как правило его нет, приходит РЕN с ТП, чистейшая TN-C-S получается. И СУП не факт что действующий.
Alexiy написал : это не смертельно при зажиме под шайбу и гровер при нормальной влажности (не выше 60 процентов)
Согласен. Можно и колечко, по-флотски говоря "ОГОН" сделать. Но увы - есть слово "положено" (к которому в России любой истинный русский - даже татарин и еврей- добавит: на положено три $$$ наложено;)). У меня инспектор цеплялся в ШВВП 2х0,75 длиной 1 метр от щита до СРК (согласователь работы кондиционеров) - НЕ ОКОНЦОВАНЫ ЖИЛЫ (хреновы подрядчики, присандалили без нас, не оповестив, мы только собирались посмотреть - и на тебе...)
Alexiy
Alexiy
19.02.2013 в 16:25:06
Одинец написал : На телекоммуникационные шкафы диффзащита не ставится.
Если есть розетка, то диффзащита необходима. Дети всё-таки...
