Alexsei38
Alexsei38
19.02.2013 в 17:45:50
Имеем пол сделанный по технологии сухого пола кнауф, на слое керамзита друг на друге лежат два листа гвлв 12.5мм. требуется от щитка проложить 2 возможно 3 провода 3х2,5, а также в комнате от одной стены до другой проложить акустические провода 2х10мм. Проложить в кабель канале пластикового плинтуса невозможно там будут лежать телефонный провод, провод для интернета и телевизионный. По потолку также нельзя он выровнен и покрашен. также приму совет по выбору негорючего провода и если совет вести под плинтусом (вдоль стены) не должен давать наводок на то что в плинтусе.
Ri
Ri
Иркутск
19.02.2013 в 18:21:56
А вам точно нужно 3 кабеля 3х2.5 на одну комнату? Пустите по стене магистральный кабель-канал, например.
services
services
19.02.2013 в 19:02:58
Плинтус побольше взять, есть такой лично ставил и прокладывал.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.02.2013 в 19:55:43
Штробить пол по примыканиям листов на толщину верхнего гребня, зачеканить фугеном. Нарисовать план и завязать узелок на носовом платке :)
Alexsei38
Alexsei38
19.02.2013 в 20:10:37
Ri, три кабеля не в одну комнату, а по одному в три комнаты.
Ri написал : Пустите по стене магистральный кабель-канал, например
тоже не вариант, ничего выступающего не на стенах не на потолке и полу быть не должно. services, плинтус побольше не впишется в дизайн, да и по плинтусу не вариант так как есть еще проблема все розетки на противоположных стенах относительно щитка, а это метров 30, как минимум, лишнего кабеля. а акустический кабель короткий чтобы его вести по плинтусу, а заменить не вариант кабель дорогущий. IrkAnt, а можно совет человеческим языком, я ничего не понял :(
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.02.2013 в 20:28:46
Alexsei38, ну смотрите, вот у Вас стык двух плит сухого пола Кнауф. Гребень одной на 5см заходит на гребень другой. Вот самый край, 1см из этих 5 отрезаем. Штроборезом, бороздоделом, циркуляркой. На худой конец болгарином.
Alexsei38
Alexsei38
19.02.2013 в 21:14:32
IrkAnt, там плиты без гребня. лежат обычные http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=e1331ecd-af61-4544-a545-13cdf910cb26 но совет понял.
Alexsei38
Alexsei38
20.02.2013 в 08:37:15
и еще вопрос кабель прокладывать в гофре? или лучше в чем то другом в чем?
mvs87
mvs87
Сатка
20.02.2013 в 09:30:57
А стены тоже финишно обработаны?
Alexsei38
Alexsei38
20.02.2013 в 14:16:30
mvs87, нет стены еще не тронуты, но я не буду штробить по горизонтали (насколько знаю это запрещено в несущих стенах), дом 24 этажа монолит. Переделывать пол дорого, буду вырезать паз около стены и по нему поведу, а там где надо перейти на другу сторону пройду по стыку двух плит. вот только стоит кабель в гофру загонять или нет? сверху будет уложена пробка 3-4мм и потом ламинат 8мм.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2013 в 16:06:44
Alexsei38 написал : стоит кабель в гофру загонять или нет?
Нет, не полезет гофра в 12мм (половина плиты пола). Глубже резать только зря плиту ослаблять. Просто кабель ввг укладываете и фугеном, ротбандом забиваете плотно штробу.
