spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
20.02.2013 в 13:58:26
есть задача! на удалённых устройствах есть по три реле(управление контакторами), нужно эти сигналы передать по одной паре(есть в наличии). проложить линии нет возможности(заасфальтировано). gsm отпадает, так как моторы будут включаться-выключаються очень часто. схема на рисунке. гонял по гуглам-яндексам, но не могу нормально сформулировать вопрос. то-ли plc, то-ли modBus или rs485. может кто знает готовые устройства? можно собрать на болиде, но это, как ездить на камазе за коробкой спичек.
Alexiy
Alexiy
20.02.2013 в 14:02:48
Ещё протоколы DALI и KNS рассмотрите...
spiro
spiro
21.02.2013 в 06:45:19
спасибо, DALI интересен, но для других целей, изучу попозже. решил делать на "Болиде", он оказался приемлем по цене и по доступности. тема приостанавливается, но если кто-то предложит альтернативы, с удовольствием познакомлюсь. (на будущее)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
21.02.2013 в 08:16:49
spiro написал : gsm отпадает, так как моторы будут включаться-выключаються очень часто.
Насколько часто? 10 раз в секунду? . Для обычных моторных времён включения-выключения вполне пойдёт что-то охранно-пожарное. Например, комплект болидовского оборудования:
  • Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ", 1 шт.;
  • Адресный расширитель "С2000-АР8" (АР8), 1 шт.;
  • Адресный сигнально-пусковой релейный блок "С2000-СП2" (СП2), 2 шт.;
  • Блок питания 12В 1А, 1 шт. На схеме у вас нарисовано 9 независимых сигналов, но, думаю, на 3 мотора надо меньше. Болидовские релюшки слабые, добавьте контакторы на собственный вкус.
юра Т
юра Т
21.02.2013 в 14:57:58
можно и проще сделать Series circuit - 3 LEDs ссылка на схему есть в комментариях, но это не отвечает требованию о готовых устройствах
spiro
spiro
21.02.2013 в 15:51:52
сегодня собрал на "болиде". только с АР1. всё работает на отлично.
