Можно ли торцовку Metabo Ks210 Lasercut пользовать как циркулярку?
05.09.2006 в 15:19:11
05.09.2006 в 15:24:26
Если как стационарную циркулярку, то теоретически возможно. Для этого надо снять голову и придумать как жестко закрепить ее в стол. Но предполагаю, что затраты (как трудовые, так и денежные) будут таковы, что дешевле будет купить циркулярный станок. А вот в качестве обычной ручной циркулярки - вряд-ли. Для этого надо приделать подошву и расклинивающий нож, что проблематично по причине отсутсвия крепежных элементов (уши, дырки). Кстати, я совсем недавно решал обратную задачу :)
05.09.2006 в 15:25:47
как это ?
05.09.2006 в 15:32:38
Примерно так, только наоборот Вышло интересно, а как точность реза?
05.09.2006 в 16:03:19
Люфтов там нет, конструкция очень жесткая. Поэтому точность определяется только разметкой углов упора и последующим выставлением углов по разметке. Собственно, разметку еще не делал, видимо, займусь на этой неделе. А так реально отрезать от заготовки пластинку меньше 1 мм толщиной, что и показано на одном из фото.
05.09.2006 в 16:23:22
Нужна и торцовка и циркулярка (для дома), покупать то и то, финансы жмут. Поэтому пытаюсь помудрить. Я думал может делал кто, такой девайс универсальный.
05.09.2006 в 16:35:25
Из ручной циркулярки, если помудрить, можно сделать торцовку, настольную циркулярку и даже некий аналог радиально-консольний пилы: а то и форматника:
Сделать что-либо иное из торцовки уже сложнее, так как торцовка более специализированный инструмент.
07.09.2006 в 22:08:57
Понятно, большое спасибо.
10.09.2006 в 22:39:02
Оказалось, что я уже присматривался к этой модели (Metabo Ks210 Lasercut). Какие есть данные про неё? Может кто имел с неё дело?
14.09.2006 в 09:06:42
Посмотрел поближе - не понравилась. Есть люфт головы и люфт диска. На данном экземпляре точный рез невозможен. А жаль. Цена очень привлекательная...
21.09.2006 в 21:32:41
AndreZ написал : Можно ли торцовку Metabo Ks210 Lasercut пользовать как циркулярку?
Про Metabo нескажу, а вот у DeWALT такая тема есть
