Medtech
Medtech
25.02.2013 в 09:28:46
TITAN, Если быть точным не пройдёт такая конструкция, попробуйте сделать модель из картона, диагонали при поворотах буду велики и щели должны быть тоже, сделайте проекцию вид сверху при поворотах и разворотах и всё станет понятно.
TITAN
TITAN
Самара
25.02.2013 в 23:49:21
Не настолько и велики щели. При глубине поворотного модуля 30 см и ширине 1 м, получаем на оси прямоугольный треугольник с катетами 15 и 50 см соответственно, дальше считаем сумму квадратов катетов и получаем в итоге гипотенузу 52 см. А уж как обыграть 2 см разницы видно на видео. Возможно еще разнести центры вращения. Полазил по сайту реверсики - 2 П-образных полубалка.
http://www.reversica.com/whyGyre.html
oleg2163
oleg2163
Казань
26.02.2013 в 08:11:20
TITAN написал : А уж как обыграть 2 см разницы видно на видео.
На этом видео двух пустых сантиметров не видно.
А на ссылке что вы прислали реализован уже другой механизм - с ним-то да, все ясно, но там уже огромные щели и слева и внизу и справа. Впрочем глядя на ваш рисунок, у меня возникло небольшое дополнение - добавить смещение оси вращения, как на картинке.
Как думаете, такое будет работать?
TITAN
TITAN
Самара
26.02.2013 в 12:03:26
Как раз такой вариант хотел сегодня описать. Конечно будет работать. Если еще и вертикальную стойку сделать треугольной в плане, то зазор можно уменьшить до нескольких миллиметров.
oleg2163
oleg2163
Казань
26.02.2013 в 17:25:52
TITAN написал : Если еще и вертикальную стойку сделать треугольной в плане, то зазор можно уменьшить до нескольких миллиметров.
Увы, это решение не технологично. Хотелось бы использовать только дерево, но видимо это нереально
Назарыч
Назарыч
07.03.2013 в 23:16:01
задумка конечно не плохая но не знаю для дома я бы себе бы такой точно делать не стал.хотя для детской можно не плохо его применить конечно не пряча в нем технику.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
08.03.2013 в 03:21:21
Назарыч написал : хотя для детской можно не плохо его применить конечно
чтобы детишки время от времени руки совали в механизм и калечили себя, так чтоль?
