alexded6,Готовых решений воз и маленькая тележка, в промышленности SCADA-системы давно применяются, только это денег стОит и немалых, в пределах отдельно взятой квртиры намного меньше, но тоже найти можно, например http://www.uraltech.ru/view_text/id/179.htm?mid=94
Cs-Cs смотри, это похоже на то, что нужно. Не совсем понял, как он на компьютер все будет заливать, но по всем остальным параметрам вроде подходит. И стоит всего 10000 руб.
http://www.je-motion.com/index.php?id=686 на основе этого собирал информацию с различных датчиков, есть веб интерфейс..вопрос интерграции с другими утсройствами и приложениями - вопрос проекта...и желания.
а без тз не выйдет ничего, потому как совсем непонятно, чем можно пожертвовать, а что маст. Бюджет 50тыр это на все и на проект +работы+ оборудование или только оборудование?
Щиток силы имеет почти неограниченный размер, НО он с DIN-рейками, а не с монтажной панелью (ABB серия U72). Поэтому оборудование надо ставить на DIN-Рейку. Причём так, чтобы оно туда встало и закрылось пластроном. Гыгыгы.
Желчная ирония тут в том, что он хочет всё оборудование разместить в силовом щитке, а до шкафа СКС бросить один линки витой парой в комп для снятия сразу всех параметров.
Ввод три фазы. Вводной автомат на 32А. Меряем токи и напряжения по каждой фазе.
Измерение некоторого количества температур и влажностей. Пусть он напишет сколько штук.
Возможно дохрена дискретных входов-выходов (например палить состояние импульсных реле ля света и их же перещёлкивать).
Все данные должны валиться в логи на компе по LAN.
Логи эти должны быть доступны для немедленного чтения-просмотра (при этом запись их продолжается).
Я так понимаю, что какое-то бесперебойное питание этого всего должно быть.
Датчики могут подводиться проводами, но вместе с общей разводкой электрики-СКС по квартире. В куче огромных пучков кабла. При этом средняя длина линии от дачика, скажем, температуры батареи до силового щитка, куда надо воткнуть оборудование - метров 30.
Из меня пляшет скептицизм, потому что тут есть некоторые сложные условия. Типа длины датчиков и размещения оборудования.
А, да. При этом это всё-всё надо продумать заранее, потому что всё кабло для латчиков и линий связи зальётся стяжкой конечно же.
