И ваще. ТС, - ты блин ЛЕНТЯЙ. Тебе зачем сайт давали? - на-ка.
23.02.2013 в 15:17:40
23.02.2013 в 17:36:03
кмк достаточно набрать устройств с подходящим функционалом, крепежем и RS-485. Контроллеров, которые это выкинут в сетку достаточно. Насколько будет удобен софт это вопрос. Думаю никто не будет решать эту разовую задачу детально без оплаты. Кстати совсем нет пожеланий к дизайну изделий, а они в основном для промиспользования :)
23.02.2013 в 17:56:09
Ну вот я выставил пожелание. Чтобы оно в обычный щит встало xDDD а оно ХРЕН встанет.
23.02.2013 в 18:42:24
это понятно + датчики температуры и влажности тоже в шкафу будут? ежели нет, то тс ждут сюрпризы дизайна. Если ТС в теме не участвует, то гадать за него нет смысла кмк.
23.02.2013 в 18:45:33
BOE написал : датчики температуры и влажности тоже в шкафу будут
Сами датчики или модули-I/O для них? Датчики-то должны быть где-нить на трубах, у батарей и прочего.
ЗЫ. Сюрипризы дизайна..фигайна. Если уж на то пошло - надо ставить просто ШКАФ под потолок и при помощи EDF-панелей набирать всё что надо. Интересно, каков его бюджет... =)
23.02.2013 в 18:47:11
Про ТС. Тут как... я вот с ТАКИМИ условиями постановки задачи (хз что и хз как) от неё открестился, ибо за мутное браться не хочу. И ТС пошёл на форум. А так как я в его проекте ориентируюсь - вот и пришлось в теме поучаствовать =/
24.02.2013 в 00:57:35
Cs-Cs написал : Про ТС. Тут как... я вот с ТАКИМИ условиями постановки задачи (хз что и хз как) от неё открестился, ибо за мутное браться не хочу. И ТС пошёл на форум. А так как я в его проекте ориентируюсь - вот и пришлось в теме поучаствовать =/
отошел в сторону и правильно сделал. Судя по всему задача в постановке ТС не решаема.
24.02.2013 в 01:07:01
BOE написал : отошел в сторону и правильно сделал. Судя по всему задача в постановке ТС не решаема
Хе хе =)) Вот-вот.
Я сам подсел на вон тут анализатор качества сети. За свои ~32 тыр он показывает СТОЛЬКО и так круто, что ничего другого не надо. А только что я придумал как его почти без жертв воткнуть в мои щитки от ABB серии AT/U на переднюю панель - и вообще рад.
25.02.2013 в 00:38:45
BOE написал : Если ТС в теме не участвует, то гадать за него нет смысла кмк
Я участвую, что нельзя выходные с детьми провести :confused:
BOE написал : чем можно пожертвовать, а что маст
Обязательно измерять параметры электричества (ток, напряжение), и температуру воды (в кране и батарее). Хотелось бы измерять температуру и влажность воздуха, открывание входной двери, что еще хотелось бы измерять пока не придумал.
BOE написал : Бюджет 50тыр это на все и на проект +работы+ оборудование или только оборудование
Эту сумму я взял с потолка, совершенно не владея предметом (но подразумевалась цена за оборудование). Если кто-то готов взяться за проект, тогда будем уже обсуждать точное техническое задание, и стоимость проекта. По завершению проектирования, я посмотрю на смету по работе и оборудованию, и пойму, приемлема ли для меня цена или нет.
Cs-Cs написал : Поэтому оборудование надо ставить на DIN-Рейку
А у меня же там потолок подвесной, давай все на потолок приделаем, там места дохрена.
Cs-Cs написал : палить состояние импульсных реле ля света и их же перещёлкивать
перещелкивать ничего не нужно, только измерение.
Cs-Cs написал : температуры батареи до силового щитка, куда надо воткнуть оборудование - метров 30
Нет, температуру же мы будем на входящих трубах мерить, а там от силы три метра. Вот температуру воздуха в каждой комнате мерить, это да, под 30 метров, но можно ей пожертвовать.
Cs-Cs написал : И ваще. ТС, - ты блин ЛЕНТЯЙ.
А какая там модель мне подходит :eek:
BOE написал : Насколько будет удобен софт это вопрос
Нужно чтобы в каком то виде валилось на комп, софт не нужен, сам напишу.
BOE написал : Думаю никто не будет решать эту разовую задачу детально без оплаты
Так я же с самого начала указал, что мне нужен проект, и за него я понятно готов заплатить деньги. А потом выложить в опенсорс :)
BOE написал : нет пожеланий к дизайну изделий
Так наружу вроде ничего торчать не будет, все либо в щитке, либо на трубах. Максимум что может быть на видном месте датчики температуры и влажности воздуха в комнатах, но это как ни будь переживу.
Cs-Cs написал : Чтобы оно в обычный щит встало
А почему не на стенку просто? Там же щиток будет стоять в тамбуре за дверью. Все что в щиток не влезло - сбоку поставим, потолок опять же свободен :)
Ну будут в комнате под потолком, в углу. Я понятия не имею как они выглядят. Может замуровать их? Или специальные коробки под них сделать?
BOE написал : Судя по всему задача в постановке ТС не решаема
Минимальная постановка задачи звучит так. Нужно сделать как здесь - но только чтобы логи писались не на флешку, а на комп по сети. Неужели это не решаемая разумными средствами задача?
Cs-Cs написал : СТОЛЬКО и так круто, что ничего другого не надо
А температуру воды?
25.02.2013 в 00:53:20
alexded6 написал : А у меня же там потолок подвесной, давай все на потолок приделаем, там места дохрена
Я вот думаю, что мне дальше уже будет интересно сделать твой шкаф по уму. То-есть, взять шкафец глубиной 200 мм, взять EDF-панели и набить его разными панелями. Соответственно с таким подходом разными идеями о том, как бы что-нить куда-нить прилепить, если оно куда надо не лезет, я заниматься совсем не хочу. Заявляю прям публично. Если это превратится с "заранее думаем, делаем грамотный щит, который будет именно ЩИТ - законченное изделие" в "надо как следует потрахаться" - я умываю руки. Я изворачиваться давно отвык.
25.02.2013 в 01:02:05
Вы желаете мониторить всю инженерку в квартире, с возможностью управления через сеть...бюджет будет не 50 и 100 а думается примерно 500, проектировании 10 -20% от бюджета, Вы готовы к таким растратам?
