Mals
Mals
06.09.2006 в 15:26:00
Да нет :) Пьем в кафешках, на работе не дают. Возьмите системник, долбаните в стену - результат Вас удивит. А ведь в офисах такое - норма.
06.09.2006 в 15:33:06
Mals написал : Да нет :) Пьем в кафешках, на работе не дают. Возьмите системник, долбаните в стену - результат Вас удивит. А ведь в офисах такое - норма.
Хороший у Вас офис, если долбить системниками об стену считается нормой. :)
А если долбануть тем же системником, молотком или топором по штукатурке, то след так же останется. Или я ошибаюсь?
LevPravov
LevPravov
06.09.2006 в 15:58:15
Прочность стены из ГКЛ зависит не только от кол-ва листов но и от шага стоек каркаса (Америку не открыл). В офисах возможно экономят, ставя стойки по размеру листов (1,2 м). Я для себя решил что буду делать перегородки из пазогребневых плит+оклейка спец. материалом (но это еще под вопросом). Видел такой на сайте Ресурса, только вопрос в детях, не продавят ли они мне его. По шуму ИМХО лучше ГКЛ с утеплителем, тут дело в плотности утеплителя (чем больше пор, тем меньше шума через него проходит). Скорость монтажа у ГКЛ побыстрее, это точно. Но Ваш мастер просто наверное таскать ПГ плиты не хочет, уж больно это муторно. ПГ к полу крепить можно несколькими вариантами, начиная от установки направляющей по полу и заканчивая забиванием (вкручиванием) стержней.
06.09.2006 в 16:03:09
Shults написал : Для тех кто на корабле уточняю, что был изрядно пьян
;) именно поэтому и спросил про голову....
Shults написал : Как впрочем и желания кинуть стол, стул или другой угловатый предмет.
вы наверное не поверите, но мебель иногда двигают, а не только кидают в стены... :)
Yarik
Yarik
06.09.2006 в 16:18:59
Я у себя в квартире, когда делал капремонт, одну сильно кривую стенку из кирпича вынужденно развалял и поставил двойную стенку из ГКЛ: ГКЛ-профиль(с утеплителем внутри)-ГКЛ-профиль(с утеплителем)- ГКЛ. Стенка между спальней и детской комнатой. Шумоизоляция - отменная, в детской без проблем висят книжные полки. Конечно, если задаться целью можно проломить, но на практике представить себе такую ситуацию довольно сложно
CHATsky
CHATsky
06.09.2006 в 16:25:18
Сулейман написал : Не понимаю, то ли Вам гипсокартон некачественный попадается, то ли... (не хочу плохого сказать :-)) Катающимся стулом пробить /нормальный/ гипсокартон??? Сказки.
p/s Не фанат я гипсокартона, но и не ГКЛ-фоб совсем.
На стульях имеют тенденции восседать немаленькие дядьки ..... любящие на них откатиться от стола в направлении стены спиной вперёд. Конечно сквозная дыра редкость, но вмятины - сплошь и рядом если стену не защитить дополнительно.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
06.09.2006 в 16:25:56
Yarik написал : в детской без проблем висят книжные полки
ерунда... придут к вам в гости, напьются и давай все виснуть на книжных полках и запрыгивать на них с дивана, и рухнет ваша стенка как миленькая....
SunMaster
SunMaster
06.09.2006 в 16:30:23
streetcleaner написал : ерунда... придут к вам в гости, напьются и давай все виснуть на книжных полках и запрыгивать на них с дивана, и рухнет ваша стенка как миленькая....
Волне допускаю, что если на полке повиснет с десяток бухих дяденек и тетенек, то в случае гипрочной стены полка упадет вместе с куском стены. В случае же бетонной/кирпичной перегородки эфект будет тем же, только кусок полки наоборот останется на стене. )))
06.09.2006 в 16:38:05
Я просто диву даюсь.... одни видимо гвозди забивают не дешевой оргтехникой... другие места не могут найти, что бы повисеть, кроме как на книжных полках... я просто представил из чего должна быть сама полка, что бы такие развлечения выдержать...
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
06.09.2006 в 16:41:40
Tiburon написал : я просто представил из чего должна быть сама полка, что бы такие развлечения выдержать...
у нормальных пацанов полки представляют единое железобетонное целое со стеной, так что всё что нужно выдерживает
skigs
skigs
06.09.2006 в 16:44:09
Тема дискуссии примерно такая как у меня с женой: что быстрее и лучше - стиральная машина-автомат или "вручную". Ответ оказался прост: машина НЕ быстрее, НЕ качественнее, НЕ лучше, она - ВМЕСТО (человека).
ИМХО - на каждый случай, свое решение. Где скорость, там - ГКЛ. Где вариант "на все случаи жизни", там "классика" - штукатурка, блоки и т.д.
Судя по мотивации прораба - он "проталкивает" ту технологию, которая удобнее ему, без детального разбора - что желает Заказчик. З.Ы. Пазогребневые блоки - не совсем "классическое" решение. ПГБ, при достаточно высокой исходной цене, применяются там, где необходимо, достаточно быстро, без последующей шпатлевки по всей плоскости (только швы) сделать перегородку и наклеить на неё (перегородку) обои.
