CHATsky
CHATsky
06.09.2006 в 13:37:36
Свободная планировка - это когда нет внутренних стен, только несущие. В офисах от пробивания стен катающимися стульями сильно помогают пластиковые короба с сеткой и телефонией по всему периметру на высоте спинки ;-)
darkstar
darkstar
Балашиха
06.09.2006 в 13:45:07
Mals написал : За два года в новом офисе пробили так или иначе почти все стены из двойного ГКЛ.
И как Вы только работаете в таких условиях! Неужто в трезвом состоянии люди мебелью швыряются друг в друга? Лично я живу в своей квартире с 1963 и ни одна из гипсокартонных облицовок/перегородок не была за это время пробита. Или по-вашему в те времена гипсокартон делали по прочности раз в десять выше?
CHATsky
CHATsky
06.09.2006 в 14:00:47
2darkstar Будете смеяться, но гипсокартон тех лет не совсем гипсокартон ... это сухая штукатурка. Плиты тоньше современного гипрока, содержат цемент. В итоге они жёстче, прочнее и тяжелее. Недавно отремонтировал комнату с такими стенами по внешнему периметру .... пробить конечно можно ... молотком или топором ... а вот кулаком можно и руку сломать ... особенно если в цементную "плюху", на которых это всё к кирпичу крепится, угодить. Современный гипсокартон мягче, да и крепить его будут на профиль а не на Перлфикс к несущим стенам. Так что мебелью швыряться и не нужно - достаточно ударившегося о стену катающегося стула или тумбы.
Сулейман
Сулейман
06.09.2006 в 14:15:00
CHATsky написал : Так что мебелью швыряться и не нужно - достаточно ударившегося о стену катающегося стула или тумбы.
Не понимаю, то ли Вам гипсокартон некачественный попадается, то ли... (не хочу плохого сказать :-)) Катающимся стулом пробить /нормальный/ гипсокартон??? Сказки.
p/s Не фанат я гипсокартона, но и не ГКЛ-фоб совсем.
06.09.2006 в 14:16:14
Мадама написал : Мастер предлагает возвести все стены в новостройке(со свободной планировкой) из двойного ГКЛ с прокладкой звукоизолятором (могу ошибиться, но кажется Isover). Его аргументы: скорость возведения, легкость отделки. Также предлагает обшить внутренние (уже имеющиеся) стены обшить ГКЛ. Говорит, что это проще, чем штукатурить, стены не идеальны. Как думаете, соглашаться, или нет?
Я, честно говоря, хотела возводить из пазогребневых блоков, но мастер говорит, что стена будет тяжёлой и может "уйти" от идеальных 90 градусов.
221-59-46 ООО НПТО Корда предлагает конструкции для звукоизоляции поговорите примерна конструкция из ГКЛ с прокладкой термозвукоизола сама хочу что то подобное, но не знаю как работет от шума и очень дорого
darkstar
darkstar
Балашиха
06.09.2006 в 14:17:45
CHATsky написал : Будете смеяться, но гипсокартон тех лет не совсем гипсокартон ... это сухая штукатурка.
Честно говоря, я не нахожу никакой разницы в составе и в прочности. Разве что в те времена действительно это называлось сухой штукатуркой, а гипсокартоном стали называть позже. Я достаточно поковырял его как на потолке, так и на стенах. Следов цемента нигде не нашел. Крепились они всегда на деревянную обрешетку (брусок 45мм с шагом 25-30см), за которой располагалась тяжелая минеральная вата в рубероиде.
Shults
Shults
Великий Новгород
06.09.2006 в 14:40:58
Ктонить пробовал пробить хотя бы одиночный ГКЛ лист кулаком? для интереса попробуйте, а потом напишите про то, что у вас получилось:-). Не просто наклоненный к стене только, а как положено - прикрученный к профилям с шагом сантиметров 40. Я пробовал. не по трезвости конечно дело было. кисть болела месяца два. ГКЛ нихрена :-) Ну может вмятина осталась конечно:-) По поводу перегородок от строителей. Была такая ситуация: У меня одна стена в детской контачит с соседями.ее конструкция следующая (смотрел на этапе строительства) - красный полнотелый кирпич на ребро,воздушный зазор сантиметра 3-5, кирпич на ребре. Когда строилось, подумал, мудро сделано. После переезда выяснилось, чо звукоизоляции просто нет никакой.Я не знаю почему это так. Слышно как телик смотрят люди и разговаривают.
Из положения я вышел так (делал не сам)- профиля на стену,между ними утеплитель,вроде Ursa,лист гипсокартона. Все.Звуков нет.Тишина и покой. По поводу прочности - дети самого шального возраста (7 и 5 лет)качаются на кольцах спортивного манежа и отталкиваются ногами от этой стены. Нихрена ей не делается. И полки с книгами на ней висят и не падают.Просто надо дюбеля использовать специальные. Если планировка свободна то, перегородки из ГКЛ листов в 1 или 2 слоя и шумоизоляцией в 10 см, думается мне, обеспечит весьма комфортные условия проживания. не нравится ГКЛ - используйте перегородки из кирпича в один кирпич. Так что вот.Несколько длинно получилось.
06.09.2006 в 14:44:23
Shults написал : Ктонить пробовал пробить хотя бы одиночный ГКЛ лист кулаком?
Кулак относительно мягкий и большой, а вот, например, угол у стола маленький и твёрдый.....
PS А .....вы головой почему не попробовали....? ;)
06.09.2006 в 14:50:45
Да, не знаю, что люди пробивают кулаками и стульями? Конструкция будет выглядеть так: ГКЛ+ГКЛ-звукоизол. материал (Isover?)-ГКЛ+ГКЛ. Это легко пробить? Это, уточняю на всякий случай, описание конструкции вновь возводимых перегородок(стен).
Shults
Shults
Великий Новгород
06.09.2006 в 14:58:49
bv написал : Кулак относительно мягкий и большой, а вот, например, угол у стола маленький и твёрдый.....
Ps А .....вы головой почему не попробовали....? ;)
Для тех кто на корабле уточняю, что был изрядно пьян, да и таких искрометных и остроумных советчиков близко не было, к сожелению :-) Как впрочем и желания кинуть стол, стул или другой угловатый предмет.
Сулейман
Сулейман
06.09.2006 в 15:03:23
Мадама написал : Конструкция будет выглядеть так: ГКЛ+ГКЛ-звукоизол. материал (Isover?)-ГКЛ+ГКЛ. Это легко пробить?
Рукой, ногой и т.п. это пробить невозможно. Молотком - получится. В общем, если задаться целью, то сломать можно, но в быту нормальной семьи такая конструкция будет жить долго. Конечно, при условии правильного монтажа с соблюдением технологий.
