blin07
blin07
Львов
22.02.2013 в 09:41:29
Подскажите по калитке размером 1,0*1,6, проф. труба 40х20х2мм, буду использовать кованные элементы квадрат 12. Вопрос в том как расположить трубу(на рис.)? Мастера по-разному советуют. Хочу также зашить калитку, скорее всего поликарбонатом. Вот также есть нюансы: используют трубку 17х17 или 20х20 (меньше вроде нет) по периметру для крепления поликарбоната. Поэтому большинство мастеров советуют класть трубу как на рисунке ниже(второй вариант). В итоге выходит по толщине -40-17=23 проф. труба 40 - трубка 17х17. Как то многовато!! Предлагают сделать так - ковка 12+трубка 17, тогда для вставки поликарбоната будет 40-12-17=11. Странно почему НЕ использовать трубу 40х25? При первом варианте расположения проф.турбы выйдет - 25-17=8мм. Если возьму поликарбонат 6мм то зазора почти не будет.
blin07
blin07
Львов
25.02.2013 в 19:08:02
Почти 100 просмотров,но так и никто не написал ответ. Неужели никто себе не делал калитку?
Янн
Янн
Пушкино
25.02.2013 в 21:49:02
blin07 написал : Почти 100 просмотров,но так и никто не написал ответ. Неужели никто себе не делал калитку?
Янн:- Такую наверное некто не делал. Кованную и закрыть поликарбонатом?
Гocть.
Гocть.
25.02.2013 в 21:55:17
Янн написал : Кованную и закрыть поликарбонатом?
Вот
