22.02.2013 в 11:13:47
Здравствуйте!
Потолок в ванной комнате покрашен водоэмульсионной краской (красился 3 года назад). За это время неоднократно намокал от конденсата, пару раз мылся губкой (без каких-либо средств). На настоящий момент немного видна неоднородность поверхности - различия в матовости/глянцевости разных участков (возможно, из-за мойки). В целом выглядит хорошо, неоднородность видна только под углами и в направлении к источникам света. Поверхность идеально ровная, краска лежит плотно, без вздутий.
Есть ли быстрый способ обновить поверхность (сделать однородную матовую или глянцевую фактуру без перепадов)? Если быстрого способа нет, какой при этом самый простой? Можно ли красить поверх имеющейся краски и если да, то чем (валик-пульверизатор)?
iale
iale
22.02.2013 в 11:25:13
dmitry001 написал : Есть ли быстрый способ обновить поверхность
промыть водой и покрасить краской для влажных помещений помощью качественного валика с низким ворсом "для гладких поверхностей". Для вас это небыстрый способ ?
22.02.2013 в 11:26:35
Как раз быстрый, т.к. не надо снимать предыдущие слои краски/грунтовки.
iale
iale
22.02.2013 в 12:04:39
если лежит плотно, ровно, без пузырей и отслоений - то смысл снимать. выбирайте краску, валик и за работу.
22.02.2013 в 12:35:31
Просто некоторые производители пишут о необходимости промывать старый слой спец. средством, а затем шкурить. Я так понимаю, в случае полуматовой краски шкурить необязательно?
iale
iale
22.02.2013 в 17:08:07
промывать спец. средством требуется для снятия грязе-жировых отложений. Ванна - не кухня, жир на потолок обычно не летит. Полумат при устраивающем вас состоянии поверхности шкурить не надо
Труженик
Труженик
22.02.2013 в 19:07:58
dmitry001 написал : какой при этом самый простой?
Отмыть, загрунтовать, зашпаклевать 2 слоя Пуфасом. Шкурить, опять грунт и покрасить матовой эмалью Все :)
Admin
Admin
Админ
22.02.2013 в 21:23:58
Труженик написал : зашпаклевать 2 слоя Пуфасом
ПУФАС N43?
Труженик
Труженик
22.02.2013 в 23:24:45
Пуфас номер 3. По моему так...Уважаю пуфас за то,что ему все пофигу ) Он ничего не боится
iale
iale
23.02.2013 в 16:16:12
Admin написал : ПУФАС N43?
это PUFAS Glatt- und Fullspachtel, артикул Пуфас номер 3, поэтому для нековерканья языка и зовется Пуфас номер 3. Обычный качественный синтетический гипс с добавкой метилцеллюлозного клея-порошка, ничего особо примечательного нет
