AP
AP
Сыктывкар
22.02.2013 в 22:35:23
Резать ничего не придётся, для этого дела существует НШВ. Каждому изделию своё применение, сколько раз было уже сказано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2013 в 23:53:53
Серега1966 написал : Техусловия выдадут на 15кВт
При такой разрешённой мощности принято выдавать ТУ на три фазы.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.02.2013 в 00:02:34
ВТБ! написал : При такой разрешённой мощности принято выдавать ТУ на три фазы.
Как ни странно - дают и на три(3х25А) и на одну фазу(63А).
web-rr
web-rr
Саратов
23.02.2013 в 00:10:09
DED@ПВО написал : Серега1966, В четвертых - монтаж в щитках делать лучше ПВ3-1х10мм с наконечниками ГМЛ;
Не то! НШВИ
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2013 в 00:10:52
Серега1966, А почему у вас везде кабель двухжильный?Как бы надо трёхжильный.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2013 в 00:16:06
Серега1966 написал : Сама схема проста, думаю докопаться будет не к чему.
А как будет выполнен переход с СИП на ВВГ- "орех",сжим?А где будет ГЗШ?
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.02.2013 в 00:23:03
web-rr написал : Не то! НШВИ
Все понимаю! Но у нас только ГМЛ пробегали! А хотелось бы и НШВ и НШВИ и НШВИ2.
Серега1966
Серега1966
Каменск-Уральский
23.02.2013 в 04:38:19
Спасибо за ответы!
По вводной мощности - сейчас всем новым подключенцам у нас дают 15кВт, на выбор 1 или 3 фазы. С 3 фазами больше возни - согласования,проект и т.д. Мне 1 фазы хватит. Все 15 киловат использовать конечно не буду, старый дом как времянка - пару лампочек, розетку под чайник. Самое главное - подключать стройинструмент, может еще сварочник или бетономешалку. Для этого и автомат на 25А.
Три жилы не использую, т.к. нет заземления, соответственно ГЗШ не будет. В новом доме заземление сделаю, а тут не хочу заморачиваться.
ПВ-3 с гильзами рекомендуете использовать вместо ПВ-1 только для удобства монтажа? У меня щиток просторный для такого количества элементов, думаю и с ПВ-1 нормально справлюсь. Спасибо, учту на будущее.
Переход с ВЛ на СИП и с СИПа на ВВГ буду делать сжимами ОР-645 или ЗОИ (что есть в магазинах). Они оба прокалывающие, не знаю разрешат ли на ВЛ его использовать (она с неизолированным проводом). Тогда возьму "орех" (я так понимаю это две стальные пластины с болтом?).
Попутно - можно ли как-то визуально ВВГнг отличить от просто ВВГ. Начитался тут про подделки...
По щиткам - они оба внутренние. У нас ни у кого не видел, чтобы счетчики снаружи монтировали, до нас эта мода еще не дошла. Надеюсь, я не буду первым. Думаю, что и пломбируемый бокс не заставят делать, только на счетчик пломбу поставят. В понедельник пойду в РЭС - всё решится.
По УЗО 63А/0,1-0,3А S - оно противопожарное? Так как оба щитка внутри (скорее всего даже в одном всё будет) - его не надо?
По входному ВН рекомендуете увеличить номинал до 100А?
Серега1966
Серега1966
Каменск-Уральский
23.02.2013 в 05:04:48
Maxim80 написал : Колхоз какой то. Одно дело опрессовать ГМЛ клещами и другое винтом прожать. Или болтаться будет или зажим на автомате развалится. Да и зачем все эти потуги если НШВИ есть. А юбку и срезать можно.
По поводу дебатов ГМЛ, НШВИ, чем обжимать - посмотрите на работы старых мастеров! И там жили люди! Стекло на счетчике - это я протер. А так оно равномерно было замазано какой-то коричневой субстанцией. При покупке свет в доме не включался - сказали пробка перегорела. Купил новую, вкрутил. Света нет. В розетку потыкал пробником - на обоих контактах фаза. Выкрутил пробку - фазы по прежнему есть на обоих контактах! Счетчик гудит со страшной силой (хоть с пробкой хоть без). Хорошо, что хоть не крутится при этом! И понял я, что моих талантов не хватит ЭТО починить, решил менять ввод и всю проводку в доме, благо её не так и много.
AP
AP
Сыктывкар
23.02.2013 в 08:43:26
Серега1966 написал : ПВ-3 с гильзами рекомендуете использовать вместо ПВ-1 только для удобства монтажа? У меня щиток просторный для такого количества элементов, думаю и с ПВ-1 нормально справлюсь. Спасибо, учту на будущее.
ПВ1 справится со своей задачей, в том случае, когда нет необходимости в большей гибкости и Вы желаете исключить использование кабельных наконечников.
Серега1966 написал : Переход с ВЛ на СИП и с СИПа на ВВГ буду делать сжимами ОР-645 или ЗОИ (что есть в магазинах). Они оба прокалывающие, не знаю разрешат ли на ВЛ его использовать (она с неизолированным проводом). Тогда возьму "орех" (я так понимаю это две стальные пластины с болтом?).
Переход с СИПа на кабель возможно выполнить с использованием сжима ОР-645.
Серега1966 написал : По УЗО 63А/0,1-0,3А S - оно противопожарное? Так как оба щитка внутри (скорее всего даже в одном всё будет) - его не надо?
УЗО ставить стоит, вне зависимости в одном или в разных боксах оно будет стоят с групповыми автоматами.
Серега1966 написал : По входному ВН рекомендуете увеличить номинал до 100А?
Для ограничения потребляемой энергии, вероятнее всего, РЭС потребует поставить автоматический выключатель, с целью исключить возможность подключения Вами нагрузки сверх выданных лимитов, это обычная практика. Поэтому ставьте автоматический выключатель с учётом максимально выданной разрешенной нагрузки.
Серега1966 написал : Попутно - можно ли как-то визуально ВВГнг отличить от просто ВВГ. Начитался тут про подделки...
Самый банальный и действенный способ это брать кабельную продукцию с маркировкой, всякий уважающий себя и своих клиентов производитель маркирует каждый метр своей продукции. На визуальные отличия, если таковые и возможно для кого-то уловить, полагаться не стоит. На данный момент, если мы говорим о подключаемой нагрузки в 15 кВт, маркировка будет выглядеть следующим образом, на примере, завода Кольчугино: ВВГнг(А) 3х16 ож(N,PE)-0,66, я же рекомендую взять ВВГнг(А)-LS 3х16 ож(N,PE)-0,66.
Серега1966
Серега1966
Каменск-Уральский
23.02.2013 в 14:28:55
"УЗО ставить стоит, вне зависимости в одном или в разных боксах оно будет стоят с групповыми автоматами."
Да, я хочу поставить одно УЗО, после счетчика, перед групповыми автоматами.
"Для ограничения потребляемой энергии, вероятнее всего, РЭС потребует поставить автоматический выключатель, с целью исключить возможность подключения Вами нагрузки сверх выданных лимитов, это обычная практика. Поэтому ставьте автоматический выключатель с учётом максимально выданной разрешенной нагрузки."
Логично. Думал - как они собираются контролировать мой отбор мощности. Всё просто.
"Самый банальный и действенный способ это брать кабельную продукцию с маркировкой, всякий уважающий себя и своих клиентов производитель маркирует каждый метр своей продукции. На визуальные отличия, если таковые и возможно для кого-то уловить, полагаться не стоит. На данный момент, если мы говорим о подключаемой нагрузки в 15 кВт, маркировка будет выглядеть следующим образом, на примере, завода Кольчугино: ВВГнг(А) 3х16 ож(N,PE)-0,66, я же рекомендую взять ВВГнг(А)-LS 3х16 ож(N,PE)-0,66."
То есть, на внешней оболочке искать "ВВГнг(А)-LS 3х16 ож(N,PE)-0,66"? Производитель тоже пишется? На стендах в магазинах представлены короткие отрезки, не обращал внимание на наличие надписей.
