Имеется стиральная машина indesit wisl 82 csi. Возникла проблема - после запуска стирки машина стирает в течение нескольких часов (4 часа, больше не ждал), и не переходит в режим полоскания. Если её принудительно выключить, слить воду (программа "слив") и запустить программу "полоскание", то машина пропооскает и отожмёт бельё (вода уходит). В чём проблема?
Глуповатый написал :
на какой высоте в канализацию входит?
36 сантиметров от пола
P. S. Стиралка работает 5 лет. Раньше сливала. Попыток слива не делает - стирает и стирает, пока принудительно не остановишь. Но при запуске программы полоскания слив идёт, и не раз.
dinamit007, Попробуйте продуть и почистить щёткой (кисточкой) плату. Если сможете её достать, то можно промыть и просушить.
У меня нечто подобное было. Угольная пыль от щёток двигателя, налипала на плату и она глючила. Примерно в таком же "возрасте".
dinamit007 написал :
эх, знать бы, как её ещё достать...
Сзади снимаете овальный лючёк (крышку) и смотрите в левый нижний угол. Там должна быть пластиковая коробочка, к которой подходят жгуты проводов. Провода на штекерах, снимаются легко. Я это расказываю по своему Индезиту, на вашем наверно также.
Автор темы вам же пишут исключите самослив достаньте вы сливной шланг из канализационной системы, в рсновном все кто сталкивается с этой неисправностью все как один заявляют ну раньше же работала, но ни кто не хочет посмотреть, что сма в процессе стирки часто доливает воду, что и является самосливом.
Вчера вынул шланг из канализации, вытряхнул из шланга накипь и грязь (большая горсть), прочистил улавливатель помпы. Самослива НЕТ! Шланг закреплён на самой верней клипсе на задней стенке. При запуске без белья, машина заливает примерно 1/2 воды, сливает чуть-чуть, потом доливает ещё и начинает стирать. Ради эксперимента не стал прятать шланг в канализацию, запустил стирку с бельём - стиралка заливала воду 6-7 раз понемногу (белья полный барабан). Как только бельё напиталось водой, машина перестала заливать воду и стала стирать. Вода из шланга НЕ ВЫТЕКАЛА! Так продолжалось полтора часа (программа по норме 105 мин.) - к полосканию машина не перешла - запустил его вручную.
На выходных буду чистить плату. Вопрос - можно ли её протирать этиловым спиртом?
если принудительно переключить на слив то начинает сливать?
Про нагрев не знаю. Не щупал. Если принудительно переключить на слив - нормально сливает. А если переключить в режим полоскания - сама нормально отполощет.
cot написал :
Машинка не перешла в отжим при этом должна была выйти в ошибку т.е замигать индикаторами на панели управления.
Индикаторами не мигает - просто стирает до бесконечности и не жалуется.
Повторяю вопрос - можно ли протереть плату контроллера этиловым спиртом или только кисточкой?. Как писал DED, там всё в угольной пыли...
dinamit007, вот я тоже про нагрев хотела спросить, иногда машина долго "ждёт" нагева воды и если не дожидается, стирает оооочень долго. Но потом всё же цикл нормально заканчивает.
А вот так это.(( У меня машина такой же фортель выкинула. Я по ночам стирала и вообще знать не знала, что она холодной водой стирает, потому что утром вынимало нормальное, чистое бельё. А потом однажды запустила днём и прифигела, что она стирает и стирает... Тоже давай вручную сливать-отжимать и для полосканий выставлять короткую программу без порошка и подогрева. В следующий раз уже наблюдать стала. И поняла, что воду она при этом не греет. Ну а потом мне мастер рассказал, что машина вот так вот себя ведёт при холодной воде - долго-долго стирает (вот точную цифирь не помню, сто минут, что ли), а потом заканчивает цикл с опозданием. Сменили ТЭН - всё наладилось.
Все ответы в таких темах подул помыл стукнул и заработала, сводятся к элементарному недоконтакту в клемах проводов. То что угольная пыль имеет свойства быть проводником это да, взяли и помыли спиртом. Но тут как вариант проверить тэн вкл быструю прог и встать на контакты тэна мультиком на быстрой тэн вкл сразу после налива воды.
Сегодня вскрыл стиралку - действительно, сопротивление ТЭНа - бесконечность, напряжение на ТЭН подаётся (когда тэн(перегоревший) выключен, кстати, почему-то на нём 25 вольт переменки). Снял ТЭН, купил такой же (датчик температуры перекинул со старого, его сопротивление при комнатной температуре - 18 килоом), заменил. Плату контроллера не трогал. И стиралка стала работать нормально - в срок приступает к полосканию. Большое спасибо всем за помощь. Фото ТЭНов (старый и новый) прилагаю.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, куда копать? Стиралка Бош с сушкой, 7 лет от роду. Запускается, начинается цикл, стирает, все ок, начинает сливать воду - вода бежит отлично, слышно как работает насос. Но работает он не останавливаясь минуты полторы, естественно вода начинает в конце бежать медленее и программа зависает, машинка прекращает работу. Через пару минут замок люка отщелкивается, и дверку можно открыть. Запустить машинку можно после ее отключения и повторного включения. Режим сушки работает без нареканий. Если включить программу отжима - отжимает без проблем, насос сливает воду.
BV, действительно был засор, снял патрубок, что идет с барабана, вынул из него очень много мусора, собрал, все работает. Очень благодарен за рабочий совет.
