Имеется 4 выключателя - свет ванная, свет туалет, вентилятор в туалете и свет на кухне. Меняли подводящую проводку, залезли в распредкоробку в которой это всё разведено. Всё было ок пока я не решил провода поплотнее собрать и сунуть в коробку обратно. После этого началась какая-то ерунда - вентилятор перестал включаться если не включен свет в ванной, при включении и выключении вентилятора моргает свет, при выключении вентилятора напряжение на свет в ванной прыгает кратковременно вверх. Я залез в коробку, подёргал - вроде нашлась какая-то плохая скрутка из 6 проводов. Заменил скрутку на пружинный WAGO (знаю что они не супер, но это самый простой способ для меня соединить 6 проводов), вроде всё стало нормально. Поработало так несколько дней, я решил опять всё обратно в коробку засунуть поплотнее и коробку закрыть - и опять началось вышеописанное. Подскажите где копать.
