Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.03.2013 в 17:35:27
бракодел написал : да какое может быть мнение ... за такую цену выбор из четырех моделей и все они на 10,8 В ...
ну почему же? Эта стучалка, разумеется, будет посерьезнее 10-вольтовых, и более-менее крупный крепеж (типа саморезов порядка 100мм) будет влетать гораздо веселее. Другое дело, что обязательно надо подержать в руках (к примеру, бошевским GDR 12V я работать не смог в силу чисто эргономических причин - через полчаса работы между большим и указательным пальцем кожа стиралась напрочь) ЗЫ. И еще не совсем понятно - почему этого инструмента нет на оф.сайте Боша?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.03.2013 в 18:06:45
Eddy21, да какая-то поганая линеечка :) Чего только характеристики 18в шура стоят :) 1080 тут в руках подержал - у смежников был. Че-то фигня, компактному собрату проигрывает по имху (впрямую сравнить не было возможности). Может и акки убитые, конечно, были. Но по совокупности впечатление не очень от "нулевых" (1080, 1440, 1800).
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2013 в 18:23:03
Eddy21, все мои подозрения касаются синего цвета ( проф.использования ) ...ценник наравне или чуть ниже чем у gdr10.8 ...если вычесть акки то на тушку как-то мало остается
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.03.2013 в 21:24:34
бракодел написал : все мои подозрения касаются синего цвета ( проф.использования ) ...ценник наравне или чуть ниже чем у gdr10.8
оппа... не обратил на это внимания. Согласен, аргумент весомый, и весьма тревожный. Меня бы тоже это напрочь отпугнуло при выборе
MakSV
MakSV
08.03.2013 в 22:25:11
А всё же 10.8 или 14.4? Что будет практичнее?
Suxum
Suxum
Брянск
08.03.2013 в 22:47:47
MakSV, Практичней будет то,что позволит собирать в дальнейшем широкую линейку инструмента под одни аккумы А вот Бош советовать,мне Вам извините религия :)не позволяет
slak34
slak34
Фролово
08.03.2013 в 22:53:58
MakSV написал : А всё же 10.8 или 14.4? Что будет практичнее?
у меня и то и то, 14,4 работает чуть по - дольше, но акки без защиты, можно высадить в ноль... 14,4 брал из-зи жадности:), за 6 тыр - набор: винтоверт и шур + 3 акка, но сейчас наборы такие кончились, не успел второй взять...:(
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2013 в 23:02:58
это разделение по весу ;) легкое, среднее и тяжелое ... если работы много то надо или среднее или тяжелое . по мне 14,4 вполне достаточно , но американские наборы на 18В уж очень соблазнительны по цене ... а легкий класс на 10.8 -он вроде и легкий и шустрый , но дури маловато и на активной работе акки только успевай менять
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.03.2013 в 23:31:55
если Вам нужен именно конкретно инструмент для серийного заворачивания саморезов от 50мм и выше (до определенного предела), то очень рекомендую слегка в другую сторону посмотреть. Если инструменты нужны для каких-то других целей, то подбирать нужно под задачу. Не бывает безусловно лучших инструментов
MakSV
MakSV
08.03.2013 в 23:42:45
Suxum написал : собирать в дальнейшем широкую линейку инструмента под одни аккумы
Об этом не думал,скорее всего мне это не пригодиться...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.03.2013 в 23:44:01
MakSV написал : скорее всего мне это не пригодиться...
а для каких целей Вы присматриваете инструмент? Какое место вообще инструмент занимает в Вашей жизни?
