IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.03.2013 в 03:20:30
VictOrK, подписываюсь, 14,4 - ни рыба ни мясо :)
MakSV
MakSV
25.03.2013 в 11:24:18
VictOrK написал : 10.8 юзал(работал продолжительно) ДеВолт
А какой моделью ?
VictOrK написал : 14.4-Бош и Хилти. 14.4-противоречивый инструмент
Не очень понял....
Suxum
Suxum
Брянск
25.03.2013 в 11:48:29
MakSV написал : Не очень понял....
разница в моторе(в значениях оптимального,минимально и максимально допустимого вольтажа)14,4в это или верхний параметр от 12в или нижний от 18в мотора шура,производители часто не заморачиваясь ставят один и тот же двигун на модели с одинаковой механикой, но разным вольтажом аккумов
VictOrK
VictOrK
Тула
25.03.2013 в 14:38:00
MakSV написал : А какой моделью ?
610я модель
ну смотрите,есть к примеру шуруповёрт Бош гср 14.4 ли-по факту мощность как у 10.8,а размеры ого-го.Далее идёт модель гср 14.4в-ли(у меня такая была,нового образца)-по факту мощность,вес, размер как у 18вольвого,только батарея более "дохлая"...... Хилти 14.4-габариты идентичны 22вольтовому компактному шуру,вес чуть по ниже,но при этом батарея разряжается быстрее в разы. противоречие-в соотношении вес,мощность,производительность акка
MakSV
MakSV
25.03.2013 в 20:37:59
VictOrK написал : Бош гср 14.4 ли
Спасибо за пояснение. Теперь стою перед выбором между DeWalt DCF815S2 и BOSCH GDR 1440-LI. Есть ли у кого-нибудь опыт работы с DeWalt DCF815S2?
VictOrK
VictOrK
Тула
25.03.2013 в 21:09:58
MakSV написал : BOSCH GDR 1440-LI.
дело в том что это по сути тот же гдр 10.8.............,..если будете брать Бош,возьмите лучше гдр 10.8 с акками на 2Ач......(компактный,удобный,и акки уже нормальной ёмкости;)
MakSV
MakSV
25.03.2013 в 22:07:18
VictOrK написал : лучше гдр 10.8 с акками на 2Ач
Если предположить этот вариант,получается надо ещё и АКБ на 2А/ч докупать?В комплектации вроде 1.3 А/ч числится...
VictOrK
VictOrK
Тула
25.03.2013 в 22:48:53
в барахолке на форуме сразу с акками на 2Ач можно купить
Ssshaman
Ssshaman
25.03.2013 в 23:43:29
MakSV, такой какой же всё-таки бюджет?:confused: Поймите простую вещь: выполнять поставленные задачи слабым шуриком - это не работа, а мазохизм и трата времени.:yu Для этих целей нужен нормальный 18-вольтовый шурик или ударник, желательно с 3А/ч аккумуляторами, тогда одной зарядки будет хватать на пол-дня.:clapping
VictOrK
VictOrK
Тула
26.03.2013 в 00:19:13
Ssshaman написал : выполнять поставленные задачи слабым шуриком
саморез 6-80 это для маленького ударника не мазохизм,6-100 ещё очень даже нормально идут......
konsta29
konsta29
26.03.2013 в 00:38:18
VictOrK написал : ,6-100
В свежак - да, попробуйте козявкой загнать в стропило, например, или в лагу которым лет 30-50. Если попробовать покрутить сразу 18В и 10,8В допустим 4,5х70, не говоря уж про 6х80, хотя бы 20 саморезов выбор будет за 18В. Во-первых удар у 18В срабатывает при большем усилии, во-вторых единичный удар сильнее - значит саморез будет бодрее влетать - упругие деформации дерева, самореза и биты будут поглощать меньшую часть энергии удара, в-третьих КПД системы 18В, припрочих равных, выше, в-четвёртых - вытекает из 2 и3 - 18В винтовёрт экономичней с точки зрения расхода заряда, пятое вытекает из вышесказанного - 18В экономически выгодней, т.к. работа идёт быстрее и комфортнее - а время деньги, даже личный выходной. У 10,8В есть некоторые преимущества - ниже вес и стоимость, более юркие:), но для тяжёлой работы это не нужно.
β-тестер МШУ-125/1400
