бегрол
бегрол
24.03.2013 в 22:14:08
MakSV, если представить что всё одинаковое - то чаще заряжать придется 10,8 .
MakSV
MakSV
24.03.2013 в 22:42:34
бегрол написал : чаще заряжать придется 10,8 .
Мне то же так кажется.Т.е производительность с 14.4 будет немного больше?!Я правильно понял? Планирую шурик использовать "на всю катушку" и ещё хотелось чтобы при монтаже стропил,обрешетки и т.д., для зарядки АКБ лазить вниз с высоты поменьше.
woody, спасибо,посмотрел видео.Понравился в самом начале DeWalt DCF815S2-бодро крутит большой саморез.Всё в нем хорошо,но АКБ на 10.8 это маловато как-то на мой взгляд.
Raper
Raper
24.03.2013 в 22:48:15
MakSV написал : Понравился в самом начале DeWalt DCF815S2-бодро крутит большой саморез.Всё в нем хорошо,но АКБ на 10.8
Зато очень удобен в руке! Кстати, это моё видео... поэтому знаю о чём говорю.
MakSV написал : 10.8 это маловато как-то на мой взгляд.
Хитачи Вам надо... беленкай!
MakSV
MakSV
24.03.2013 в 23:04:10
Raper,а примерно сколько саморезов (допустим 4.2*90 мм в 50 мм доску) может закрутить 10.8 DeWalt DCF815S2? Кто на Ваш взгляд выдохнется быстрее DeWalt DCF815S2 или гайковерт аккумуляторный BOSCH GDR 1440-LI ударный (http://www.220-volt.ru/catalog-59188/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQk9Cw0LnQutC ) А подскажите модель белой Хитачи плз.
Ssshaman
Ssshaman
24.03.2013 в 23:06:39
MakSV, а какой бюджет предполагается?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.03.2013 в 23:07:57
MakSV, hitachi wh14dbl ;)
Raper
Raper
24.03.2013 в 23:13:34
MakSV написал : Raper,а примерно сколько саморезов (допустим 4.2*90 мм в 50 мм доску) может закрутить 10.8 DeWalt DCF815S2?
Не испытывал... он брался для других целей. Но аналогичная Макита, вкрутила и выкрутила где то 70-80шт 5*70мм
бракодел написал : hitachi wh14dbl
Это он... любимец!:)
Бармолей
Бармолей
24.03.2013 в 23:14:33
MakSV написал : Коллеги,что чаще заряжать придётся:10.8 или 14.4 V ?
10.8 и мой 14.4 В сравнить не могу по причине отсутствия 10.8В;), но исходя из опыта скажу: время которое у меня уходит на кручение шурупов (напоминаю, я почти перестелили полы и все доски и лаги крепил саморезами), значительно больше чем время зарядки... в штуках саморезы не считал, но примерно 4-5 часов кручения (в это время входит принос досок из соседней комнаты, подрезку, выравнивание), а зарядка примерно 30-40минут. Когда АКБ будут умирать время верчение и зарядки конечно изменится, но так будет слюбым АКБ
Uncle_James
Uncle_James
24.03.2013 в 23:46:23
Ну да, я 10.8 ГСРом полы перетягивал,
Бармолей написал : принос досок из соседней комнаты, подрезку, выравнивание
и спокойно успевал заряжаться, чего-то не припоминаю такой очумелой работы, чтоб надо было крутить туеву хучу саморезов, да так, что аккумы не успевали заряжаться, зато 10.8 у меня, это система из 6 предметов.
Бармолей
Бармолей
24.03.2013 в 23:50:08
Uncle_James написал : Ну да, я 10.8 ГСРом полы перетягивал,
так я и не спорю, я сразу сказал НЕ СРАВНИВАЛ.
VictOrK
VictOrK
Тула
25.03.2013 в 00:58:19
Бармолей написал : 10.8 и мой 14.4 В сравнить не могу по причине отсутствия 10.8В
позвольте я сравню на собственном опыте... 10.8 юзал(работал продолжительно;)) ДеВолт и Макиту,14.4-Бош и Хилти. 14.4-противоречивый инструмент,....бюджетные модели по сути аналогичны 10.8вольтовым,кроме размера,а те которые по мощнее-габариты такие же как и у 18вольтового,вес считай такой же, но при этом более слабая батарея. Соответственно акк будет высаживаться прилично быстрее чем на 18 вольтовом(мощность двигателя почти одинакова).
Смысла в 14.4 я не вижу,имхо.............
