Брейгель
Брейгель
Тула
26.02.2013 в 22:42:05
Posix86749 Обычное дело эта лажа с водными красками. Высыхают очень быстро. Зимой, в квартире, с включённым отоплением, на потолке (маленькая влажность воздуха, да и ещё температура под потолком максимальная) - буквально за минуты. И когда валик катается по полувысохшей краске (для перекрытия слоёв да и вообще - как же иначе, как же не задеть то?) - в этом месте получается текстура повехности, напоминающая грубый наждак, очень шероховатая. И эти шероховатости дают тень, если смотеть вдоль потолка против света. Выглядит как сероватые пятна. Да? Попробуйте покрасить сильно разведённой краской. Только не сразу! Дайте предыдущим слоям высохнуть. Я крашу два раза по инструкции (не более 5-10 процентов воды) и через двое суток один-два раза разведённой пополам с водой краской. Обычно этого хватает.
Posix86749
Posix86749
27.02.2013 в 08:39:52
koris написал : мы клеим паутинку, шпаклюем под покраску...
Ну так и я тоже отшпаклевал сначала, потом грунтовка глубокого проникновения.
Posix86749
Posix86749
27.02.2013 в 08:41:28
Брейгель написал : Posix86749 Обычное дело эта лажа с водными красками. Высыхают очень быстро. Зимой, в квартире, с включённым отоплением, на потолке (маленькая влажность воздуха, да и ещё температура под потолком максимальная) - буквально за минуты. И когда валик катается по полувысохшей краске (для перекрытия слоёв да и вообще - как же иначе, как же не задеть то?) - в этом месте получается текстура повехности, напоминающая грубый наждак, очень шероховатая. И эти шероховатости дают тень, если смотеть вдоль потолка против света. Выглядит как сероватые пятна. Да? Попробуйте покрасить сильно разведённой краской. Только не сразу! Дайте предыдущим слоям высохнуть. Я крашу два раза по инструкции (не более 5-10 процентов воды) и через двое суток один-два раза разведённой пополам с водой краской. Обычно этого хватает.
Вот вообще вы очень точно подметили: краска очень быстро сохнет. прошел метр потолка, а краска уже сухая Тогда сразу вопрос: как сильно разбавляете? Просто мою краску можно максимум разбавлять на 3% (по инструкции) Кстати, в приведенной выше ссылке нашел интересную мысль: обмотать батарею мокрой тряпкой, что бы временно повысить влажность в помещении
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2013 в 08:49:19
там много умных мыслей. За один день Вы эту статью не осмыслите. Например, важно чтоб валик чавкал, во-вторых, заметить в каком направлениии его шубка разворачивается , т.е. разбрызгивает краску, а в каком сворачивается, т.е собирает краску. Значит движения должны быть разными для нанесения краски и ее выравнивания. Т.е. валик нужно переворачивать если движение делается в одну сторону, скажем только на себя. Другая важная вещь. Разбавление краски, первый слой (не помню как он его называет проявочный -?) жидкий, он должен закрыть грунт, второй с фактурой, но по неопытности, лучше его тоже сделать жидким и не так быстро сохнет. А то будут пупырышки. И т.д.
Юберъ
Юберъ
27.02.2013 в 09:43:49
Рома написал : И т.д.
Грунтовать, краску разбавлять и красить широким флейцем. Нет таких проблем как с валиком. Тяжеловато, но для себя самое оно.
iale
iale
27.02.2013 в 10:57:03
Posix86749, в разделе Лаки-краски огромное кол-во тем по покраске потолков, с разбором основных ошибок, рекомендации, описания технологий, дающих качественный результат - воспользуйтесь поиском
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2013 в 11:02:21
Не... кисточками потолки не крашу (работаю только для себя). Плоскими кисточками крашу очень редко. В основном использую грунтовку подмазать. Для покраски нужно использовать кругые кисти. Они в отличие от фальца не оставляют полос между щетинками. Ими и крашу где не проходит валик, типа плинтусы и т.д. Валики тоже разные, начинал с огромного фасадного валика (один спец подсказал). С ростом мастерства по выраниванию и шпатлеванию постепенно перехожу на велюровые.
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2013 в 11:03:12
iale написал : воспользуйтесь поиском
Очень сложно это. Темы не редактируются и не освобождаются от флуда.
Posix86749
Posix86749
27.02.2013 в 12:56:01
Рома написал : Очень сложно это. Темы не редактируются и не освобождаются от флуда.
Эт точно.
Posix86749
Posix86749
27.02.2013 в 13:01:08
Рома написал : начинал с огромного фасадного валика
А фасадный валик - что из себя представляет? Просто что бы знать, чего вообще в магазине спрашивать. В чем его характерные черты?
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2013 в 13:24:21
Да вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/malyarnyj/valiki_i_roliki/matrix/smennyi_valik_matrix_80768_politeks_fasad._250/ Самый большой размер 250 мм. Но он с краской тяжелый, сразу предупреждаю. Сила в руках нужна.
