ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.02.2013 в 18:47:58
К двухконтурнику Юнкерс(модель неизвестна) купили генератор.Не работает.После изменения полярности один раз запустился и потух.Я понимаю,что синусоида(частота)другая,но какой мне нужен преобразователь,если я не знаю модели-ума не приложу.Может есть какие-то со сменной синусоидой?Подскажите кто в курсах. :help:help:help:help:help
alexposter
alexposter
Львов
26.02.2013 в 19:55:16
ПРОСТО САНЯ написал : Я понимаю,что синусоида(частота)другая,но какой мне нужен преобразователь
-дело скорее всего не в частоте, а в том, что нет земли. Неисправность распространенная, лечится заземлением одного из выводов генератора и "земли" котла. Должна быть связка одного вывода и заземления.
Ким
Ким
26.02.2013 в 20:14:05
alexposter написал : .... дело скорее всего не в частоте, а в том, что нет земли
Скорее всего не "земли" а "N" связанного с землей ....
alexposter
alexposter
Львов
26.02.2013 в 20:45:59
Ким написал : Скорее всего не "земли" а "N" связанного с землей ....
Ну да, просто коряво выразился. Мы ж знаем, что в нормальной городской (или деревенской) сети 0 и земля связаны, если конечто система не ТТ.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.02.2013 в 21:41:39
А где котел заземлить?В смысле откуда провод кинуть,с корпуса?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.02.2013 в 21:43:17
Или третий провод в электропроводе?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.02.2013 в 23:44:56
alexposter написал : сети 0 и земля связаны, если конечто система не ТТ.
А что такое ТТ -...Пистолет?Просто чайник я в электрике...:o
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.02.2013 в 00:18:09
ПРОСТО САНЯ написал : А что такое ТТ -
http://el-line.ru/shems_TT.shtml к примеру. Камрады, ау!!! Вы, вообще, мастера давать советы. Я понимаю, что вы тут продвинутые электрики, но человека нужно сразу предупредить, что приведением нейтрали в состояние,понятное котлу, дело не ограничится. Как насчет того, что практически все гены выдают не синус и высокое напряжение, если они не под номинальной нагрузкой? После нейтралей котел, может, и заработает, но работать будет недолго. Для полной уверенности нужен ИБП с двойным преобразованием.
a-electron
a-electron
Воронеж
27.02.2013 в 01:28:31
ПРОСТО САНЯ написал : К двухконтурнику Юнкерс(модель неизвестна) купили генератор.Не работает.После изменения полярности один раз запустился и потух.Я понимаю,что синусоида(частота)другая,но какой мне нужен преобразователь,если я не знаю модели-ума не приложу.Может есть какие-то со сменной синусоидой?Подскажите кто в курсах. :help:help:help:help:help
http://http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153540&highlight=
