VitalGym
VitalGym
Гродно
26.02.2013 в 20:13:24
Извиняюсь сразу если создал тему не в том разделе . Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно когда нажимаю кнопку пуск звенел звонок пару секунд , после этого запускалась лента (двигатель) . И так в обе стороны . Схема должна быть с одним реле времени . На блокировку нужно использовать контактор .
Ким
Ким
26.02.2013 в 20:25:35
С одним реле времени не получится. Как минимум 2 промежуточных реле нужно. И скорее всего еще одно РВ на задержку пуска, нельзя двигатель до полного останова запускать на реверс, "северный пушистый зверек" очень быстро придет ему ... ;)
VitalGym
VitalGym
Гродно
26.02.2013 в 20:54:18
Ну начерти схему этого .
ksiman
ksiman
26.02.2013 в 21:26:21
Можно и с одним реле времени, но кнопки пуска будут сдвоенные. Так пойдёт?
VitalGym
VitalGym
Гродно
26.02.2013 в 22:01:46
Без разницы , чтобы реверс только был и задержка была 3-5 сек со звонком в обе стороны .
ksiman
ksiman
26.02.2013 в 22:41:52
Вот один из множества вариантов схеы на одном реле времени :)
SF1 - соответствующий автомат защиты двигателей
Ким
Ким
26.02.2013 в 23:37:43
ksiman написал : Вот один из множества вариантов схемы на одном реле времени
Если правильно понимаю схему то звонок успеет только трямкнуть как сразу и отключится. Не нахожу цепь питания звонка. Или ошибаюсь ???
VitalGym написал : Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно когда нажимаю кнопку пуск звенел звонок пару секунд , после этого запускалась лента (двигатель). И так в обе стороны . Схема должна быть с одним реле времени .
Если можно еще уточнить исходное. РВ только для звонка или же двигатель должен через какой-то промежуток времени автоматически перейти на реверс с сигнализацией в момент перехода ????? Если первое то приложеную схему подправить в части звонка и вполне рабочая ....Если конечно я не ошибаюсь ;)
VitalGym
VitalGym
Гродно
27.02.2013 в 00:29:15
Вообщем нажимаешь на кнопку , звонит звонок 3-5 сек , лента не работает , проходят эти секунды звонок отключается и включается лента .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.02.2013 в 01:02:05
ksiman написал : Вот один из множества вариантов схеы на одном реле времени
А кто кнопку пуск жать будет после того как РВ отработает? Ну и звоночег звенеть будет только пока палец на кнопке пуск... :swoon
Ким
Ким
27.02.2013 в 01:25:54
ПPOPAБ написал : А кто кнопку пуск жать будет после того как РВ отработает? Ну и звоночег звенеть будет только пока палец на кнопке пуск...
Вот и я о том же ....Все таки не ошибся, ..... ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.02.2013 в 01:48:20
VitalGym, - студент? Лови:
разберешься?
