oleg2163
oleg2163
Казань
27.02.2013 в 08:36:53
Для вращающегося механизма надо сделать геометрически идеальный ящик из мебельного щита (+-3 мм) размерами где-то 500х300х200 мм. Как этого добиться?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
27.02.2013 в 08:54:35
oleg2163 написал : идеальный ящик из мебельного щита (+-3 мм)
Так не бывает. +/- 0,5мм - это уже ближе к идеалу. А у идеала допуск 0. Пилите, Шура, пилите.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.02.2013 в 09:43:32
oleg2163 написал : Как этого добиться?
можно использовать измерительный инструмент (линейку, рулетку и т.п.)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.02.2013 в 10:42:30
Slavok написал : А у идеала допуск 0
Так тоже не бывает.
А про "идеальный ящик +- 3 мм" - порадовало... :-)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.02.2013 в 10:43:10
Eddy21 написал : можно использовать измерительный инструмент
О-о, похоже нужен поп-корн... :-)
Slavok
Slavok
кухни и мебель
27.02.2013 в 11:16:37
bvn-2005 написал : Так тоже не бывает.
Не бывает, никто и не спорит. На то он и "идеал" чтоб к нему стремиться.
shornikov
shornikov
27.02.2013 в 12:54:01
А в чем проблема-то? Ящик из скольки стенок? 4? или 5-6? В первом случае да, чуток поаккуратнее делать придется, чтобы параллелограмм не вышел. Пилите да собираете с угольником. Делов на пару часов, вместе с переодеванием. Проблемы с напилить? Обратитесь в фирму по распилу.
AlexMebel
AlexMebel
27.02.2013 в 13:23:22
Собираете каркас ящика. Для идеального ящика диагонали должны быть одинаковыми (геометрия 5кл :) )- мереите рулеткой диагонали - если надо- подровнять - и приколачиваете днище - проще некуда. Для меня идеал - это расхождение диагоналей не более 1мм на каркасе ящика 500х500. Главное напилить в размер.
oleg2163
oleg2163
Казань
27.02.2013 в 22:46:20
AlexMebel написал : Для меня идеал - это расхождение диагоналей не более 1мм на каркасе ящика 500х500. Главное напилить в размер.
4 стенки только. Первая проблема - купленный мебельный щит не прямоугольный. Вторая... Хотя решение с диагоналями может помочь решенгию второй проблемы, спасибо
Чепик
Чепик
27.02.2013 в 23:27:00
oleg2163 написал : купленный мебельный щит
У дерева разная плотность...у дсп кстати тоже, сделав геометрически идеальный ящик развесовка всё равно будет разной, а это значит что для Ваших задач не подойдёт.
oleg2163 написал : Для вращающегося механизма
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
28.02.2013 в 01:27:37
oleg2163 написал : 4 стенки только. Первая проблема - купленный мебельный щит не прямоугольный. Вторая... Хотя решение с диагоналями может помочь решенгию второй проблемы, спасибо
Вы можете поконкретнее озвучить суть проблемы? - сложности вызывает разметка мебельного щита на две пары одинаковых прямоугольников?
