За последнюю неделю перечитал почти весь форум на эту тему. Но так и не смог определиться.
Планиру ремонт в санузле. Хочу все трубы, а том числе и канализации, убрать в стены.
Кабина из ацеида или плоского шифера, убрать трубы в тако материал не получится.
Из чего лучше сделать стены, чтобы можно было потом сделать в них штробы под трубы и системы скрытого монтажа?
Варианты такие:
ГВЛВ или аквапанели - легко ставить, но убирать трубу канализации будет проблема. Также можео дополнительно положить внутрь перегородки минвату, чтобы улучшить звукоизоляцию. (санузел с двух сторон примыкает в комнатам)
ПГП влагостойкие полнотелые - Легко ставить, можно штробить (осторожно, если толщина 80 мм, поспокойнее - если 100мм). Волнует звукоизоляция.
Кирпич - очень трудно ложить без опыта.
Пока склоняюсь к ПГП 80мм.
Создал новую тему, т.к. нигде не нашел ответа относительно штроб в таких стенах, или как убирать и монтировать трубы в ГВЛВ перегородках.
DmitryM Перегородка из ПН-100мм. В месте прокладки трубы ПС вырезается и каналья 80мм. проходит спокойно. Главное, саморезами не проткнуть при монтаже ГКЛ. Если позволяет площадь санузла, то можно из ПГП в 2 слоя сделать. Между слоями - коммуникации.
Как вариант возжможно. Спасибо.
Только вот стенки получатся по 13см. Как и всем хотелосьбы потоньше, потише и покрепче Хотя понимаю что все это не возможно.
На вкус у цвет. Любой материал может применим, никаких сложностей со скрытим комменикаций нет с любым материалом. Просто надо четко представлять конструктив и точные размеры. Тогда, коммуникации вполне возможно (и даже нужно, и проще) сделать первыми, а потом возводить стены, закрывая их.
Т.е. нужен проект с точными размерами. Хотя бы самостоятельно изготовленый.
С листовыми материалами - делаете каркас с учетом коммуникаций, делаете разводку, обшиваете каркас, заполняя полости звукоизоляцией.
Неплохо. При всех равных (простые стенки одинаковой толщины из разных материалов). На звукоизоляцию (от обычных бытовых низкочастотных шумов), прежде всего влияет масса материала.
DmitryM написал :
Можно сделать стены разной толщины и из разных материалов. Сделайте план и нарисуйте, где будут трубы и планировку. И тогда вам что-то поточнее можно посоветовать
Вот я, например, сейчас пытаюсь построить стену из гвлв, с налепленными на нее как плитка пеноблоками толщиной 5 см. (Сегодня материалы завезла)Правда, это будет межкомнатная стенка. (Просто санузел уже построила). Мне кажется, что ее можно будет и под коммуникации штробить и она достаточно тонка. как то так.
Размеры ванной комнаты 1700 х 1700, туалет 850 х 1450 (до вент короба).
в туалете будет подвесной унитаз на инсталяции.
системы скрытого монтажа Hansgrohe i-box.
На левой стене ванной хочу разместить полотенцесушитель, так что тянуть воду придется через всю заднюю стену + канализацию для СМ.
DmitryM написал :
Нет. Санузел =сантех кабина. Справа и слева еще гипсовые стены комнат.
В Вашем случае бОльшая часть разводки будет проходить за ванной, так что можно применять любой материал. Я отдаю предпочтение газосиликатным блокам 600х250х100 мм
skigs написал :
согласен полностью,главное качественно всё делать,про гидроизоляцию не забывать..
DmitryM написал :
Так справа и слева стены не нужны вовсе. Просто хорошенько покрыть гидроизоляцией имеющиеся гипсовые. А среднюю стену-хоть из чего. В ней же никаких коммуникаций не предвидится.
А смесители всякие можно установить так, что с обратной стороны они выйдут в сантехшкаф. А если так не делать, то, конечно, толщину стены нужно выбирать из расчета, чтоб эти конструкции спрятать.
skigs написал :
kryl70kryl написал :
ma-masha написал :
Как раз справа и слева стены нужны обязательно, т.к. это стены в спальни (нашу и детскую). СЕйчас все обень хорошо слышно, и как мы пользуемся санузлом и как соседи. Очень хочется сделать так, чтобы этого шума стало меньше.
ma-masha написал :
В средней стене планируется установка систем скрытого монтажа Hansgrohe i-box, подводка воды к душам, форсункам, термостату, изливу для ванной. так что возможно эта стена станес самой толстой. Просто возможно эту стену не буду защивать со стороны сантех шкафа, если буду делать стему из ГВЛВ.
skigs написал :
Почитал тут в интернете про них и не обрадовался. Вроде все хорошо, кроме:
"Единственное требование, которому не удовлетворяют данные блоки – звукоизоляция. К сожалению, можно утверждать, что если для утепления этот материал идеален, то для возведения внутренних перегородок он, слишком звукопроницаем."
Есть еще "Пенобетонные блоки". пишут что > при наличии качественных пенобетонных блоков они являются наилучшим материалом для возведения межкомнатных перегородок.
при толщине 75-100 мм.
Про ПГП пишут, что тоже очень низкая звукоизоляция.
Похоже, про звукоизоляцию, придется забыть, хотя скорее всего, любая новая стены в санузле будут более закоизолированны, чем существующая конструкция.
DmitryM написал :
К соседям-возможно, что есть дыры в перекрытии. Если их заткнуть, станет гораздо тише.
Кстати, любопытное замечание. По поводу звукоизоляции.
Мы продали квартиру в панельке, на 1 этаже. Купили в ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ПАНЕЛЬКЕ. На 8 этаже. Так вот-если на 1 этаже соседей вообще не было слышно-то на 8-слышно очень сильно. Из видимых различий в конструкции-на 1 этаже весь пол был сделан на оргалите+ паркет.(У всех изначально). На 8-линолеум на плите перекрытия.
Ну, и на 8-перекрытия-какие-то "безпустотные плиты". Так что от конструкции всего дома звукопроницаемость тоже очень сильно зависит.
DmitryM написал :
А может быть на них то как-раз наклеить(Не знаю точной технологии) реальную шумоизоляцию, и придавить ее поверх каким-нибудь гвлв. Вот и вся стена. и место сэкономится.
Но, по моему, в реальности так никто не делает . Просто не заморачиваются на это счет.
ma-masha написал :
ТОже думаю, между стеной комнаты и санузла, положить что-нибудь звукризолирующее.
Полностью избавиться от передачи звука наружу санузла не получится, т.к. всеравно будут присутствовать жесткие связки конструкций и стен, пола, потолка. Но это структурный шум, а не воздушный.
