zik12
zik12
Белгород
18.01.2016 в 12:32:34
В общем потихоньку делаем ремонт в квартире и сейчас на очереди спальня. А там ситуация такая: стены не имеют ни какой звукоизоляции. Если с одной стороны соседи тихие (пожилая женщина живет одна), то с другой недавно заехала молодая пара (детей нет, любят слушать тяжелую музыку, парень играет на электрогитаре). Они нормальные, адекватные люди - я к ним ходил и просил музыку делать тише когда ребенок спит (а он как раз в этой комнате у нас). Они делают тише, но там такая слышимость что если у меня в комнате тихо то разговор чуть громче обычного уже даже слова различаются. В общем надо делать звукоизоляцию. И тут у меня сомнения: я постучал по стене и она как будто сделана из гипсокартона посаженного на раствор (при простукивании пустоты чередуются с не пустым пространством). Почитав форумы я так и не понял что там. Где-то написано что там на кирпичную стену посажены гипсобетонные плиты, а где-то написано что там 2 гипсобетонных листа а между ними 10-15 см зазор. Если там есть кирпичная стена то я думал делать так: оторвать гипсобетонные листы, подштукатурить эту стену минимальным слоем черновой штукатурки (просто что-бы щели закрыть), затем сделать звукоизоляцию минеральной ватой (или чем-то подобным) и зашить все это гипсокартоном. А вот если там 2 гипсобетонных листа то я не знаю что и делать. Если начну стенку отрывать не упадет-ли соседская? Подскажите может кто знает что там за стена или как её определить? На рисунке план квартиры (быстренько накидал, размеры не выдерживал). Дом у меня кирпичный, постройки примерно 62-66 годов (точнее не скажу-квартира досталась от деда, а он ее еще примерно в 70-72 году купил с рук.), квартира на 3-ем этаже, дом 5-и этажный.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.01.2016 в 14:26:46
zik12 написал: Если начну стенку отрывать не упадет-ли соседская?
Вряд ли, т.к. для звукоизоляции межквартирные стенки и делаются раздельными по проекту. Видимо, щели - обязательно замазывайте всё, что найдёте, в т.ч. их стенку со своей стороны! Можно даже зашпаклевать на сдир гипсовой шпаклёвкой.
zik12
zik12
Белгород
18.01.2016 в 15:13:38
{{post:5518109,Можно даже зашпаклевать на сдир гипсовой шпаклёвкой.}}
Видимых щелей там нет, листы все сидят плотно и не болтаются. А сдирать я их хочу обязательно-комната узкая и длинная. Если не сдирать и обшить поверху то украду много пространства.
Silver2013
Silver2013
18.01.2016 в 15:33:35
Как говорят хирурги, "вскрытие покажет". Попробуйти "пройти" стену любыми доступными вам средствами, только без фанатизма.
Когда будете знать конструктив стены, легче давать советы. Впрочем можно поискать на форуме. Достаточно обсуждений по шумоизоляции.
RedOx
RedOx
Дзержинск
18.01.2016 в 15:37:26
Крайне большая вероятность, что это гипсолит. Выньте одну розетку и станет ясно. У меня было так, что подрозетники мои и соседей располагались друг напротив друга и между ними ничего не было, поэтому слышимость через них была просто ужас.
zik12
zik12
Белгород
18.01.2016 в 15:46:48
RedOx написал: Выньте одну розетку и станет ясно.
На этой стене нет ни одной розетки. :(
RedOx
RedOx
Дзержинск
18.01.2016 в 15:58:02
Тогда по совету Silver2013'а берете бур (или сверло) и без удара сверлите и анализируете материал, отметьте на сверле 3-4 сантиметра, этой глубины хватит чтобы понять природу стены и не навредит никому.
zik12
zik12
Белгород
18.01.2016 в 16:00:31
В принципе на противоположной стене можно. Там стена точно такая-же по стуку только квартира за ней находится в соседнем подъезде.
18.01.2016 в 16:25:06
zik12, Знаю квартиру в кирпичном доме точно с такой же планировкой и такой же проблемой со слышимостью. Делал подрозетники и немного менял проводку. Во время вскрытия понял, почему такие проблемы со звукоизоляцией.
Капитальная стенка - кирпич. Но куча пустых швов, особенно вертикальных.
Перегородка - гипсоцементные блоки размером как 2-4 кирпича. (В вашем случае может быть и кирпич). Перегородка двойная с расстоянием между стеночками несколько сантиметров.
Такая же пустошевка, особенно вертикальная. Через эти пустые швы и проходит звук очень даже замечательно.
zik12 написал: я постучал по стене и она как будто сделана из гипсокартона посаженного на раствор (при простукивании пустоты чередуются с не пустым пространством).
Очень похоже на плохо выполненную штукатурку, которая уже отвалилась от стены, но кое-где держится за щели между кирпичами.
Лекарство такое, сложно, но поможет. Капитальную стену - сбивать с обоих сторон штукатурку, расчищать пустые швы, забивать по максимуму штукатурным раствором швы и штукатурить заново.
Перегородку - по уму разобрать и переложить с одной стороны. Тогда можно будет изнутри заштукатурить перегородку соседей и перед возведением вашей перегородки заложить внутрь лист плотной минваты. Ну и естественно собрать обратно перегородку не с пустыми швами как раньше.
Геморройно - да. Но поможет, и не сьест пространство в комнатах. Идеальной шумоизоляции не будет. Будет обычная - нормальная.
zik12
zik12
Белгород
18.01.2016 в 16:37:46
BV написал: Капитальная стенка
По капитальной стене нет вопросов - там звукоизоляция меня устраивает.
BV написал: Очень похоже на плохо выполненную штукатурку, которая уже отвалилась от стены
Нет нет, это однозначно листы гипсобетона или еще чего-то. Все таки звук при простукивании отслоившейся штукатурки и гипсобетона отличается. Да и если-бы она там так отвалилась как она простукивается то она-бы уже сама упала, ведь она во всей квартире известковая и сыпется при малейшем ударе молотком. То что там листы это несомненно, а вот что под ними это вопрос.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.01.2016 в 16:44:21
zik12 написал: А сдирать я их хочу обязательно
Я говорил про ту часть, которую сдирать нельзя, т.к. за ней уже сосед. ;) Вот её прошпаклевать. Или проштукатурить. Чтобы щелей не было.
