Veselchak
Veselchak
18.05.2016 в 14:10:16
Знатоки. Просветите плиз. Снес сантехкабину. Дом панель, серии П-3. И планирую расширить санузел и возвести новую стену. Посоветовался с одной конторой. Они предлагают новую стену ставить на стяжку ЦПС (40 мм). Под стяжкой будет шуманет и ТЗИ. Так говорят, шум от соседей снизу не будет передаваться через новую стену..Вообще же, по науке, сначала новая стена, потом стяжка. Можно, ли как вариант, новую стену на шуманет и ТЗИ поставить? Или стена не будет прикреплена к полу раствором и ставить на шуманет с ТЗИ нельзя. И потом когда стену возведу, Шуманет на нее с ТЗИ завести и плавающую ЦПС делать? ТЗИ надо ли тоже заводить на стены или одного шуманета достаточно?
И из чего бы советовали возвести стену, для минимизации шума от воды из ванной? Хотелось бы толщину стены не больше 100 мм. С внутренней стороны стены на ней будет установлен смеситель для ванной и душ, а также подводка в штробах к смесителю.
ПГП, говорят, хорошо звук проводит. А если из кирпича стену выкладывать? Правда, по нормам не разрешается ставить стены такие (из за нагрузки) на плиты перекрытия в панельных домах. Может быть, ПГП и руспанель вместе?
Спасибо.
Отредактировано GRANTES 03.06.16
sanya1965
sanya1965
18.05.2016 в 15:01:41
Дело не в материале стены, а в шумоизоляции двери... и вот здесь засада будет. Штатная принудительная вентиляция квартиры требует 1-2см зазор над порогом санузловой двери. Иначе не будет вытяжки, а объем приток не может превысить объем вытяжки. В итоге душегубка... или газовая камера, если угодно....
И через этот зазор шум воды будет слышен, хоть метровым слоем стены делай....
Gepard
Gepard
Электросталь
18.05.2016 в 18:56:21
В каркасной стене можно поставить переточные решётки, не соосно, а разнеся сантиметров на 40. Внутри минвату укрыть. Получится эдакий шумоглушитель. И можно ставить дверь с порогом.
Можно переток воздуха организовать через метр гибкого Сонодека, если место есть.
Veselchak
Veselchak
18.05.2016 в 19:10:34
Gepard, ну мне хотя бы стены звукоизолировать...они с кухней сопрягаются.Не хочу чтобы на кухне слышались звуки из ванной. А дверь ванной в коридор выходит.Так что звук через нее пойдет, конечно.Но будет малослышен при закрытой двери на кухне.
Gepard
Gepard
Электросталь
18.05.2016 в 19:39:44
Тогда, наверное, типовую каркасную перегородку Кнауф С112, только листы заменить на Аквапанели или иные влагостойкие.
sanya1965
sanya1965
19.05.2016 в 14:16:08
Gepard написал: В каркасной стене можно поставить переточные решётки, не соосно, а разнеся сантиметров на 40. Внутри минвату укрыть... Получится эдакий шумоглушитель. И можно ставить дверь с порогом.
Можно переток воздуха организовать через метр гибкого Сонодека, если место есть...
Вот это новость... дверь с порогом вообще не пропускает воздух (в идеале), а переточные решетки, да еще с минватой, обеспечат 300м3\час? Похоже, проектировщикам можно не платить зарплату, наступила новая реальность.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2016 в 15:04:18
sanya1965 написал: переточные решетки, да еще с минватой, обеспечат 300м3\час?
Он имеет в виду не СКВОЗЬ минвату, а "по заглушенному минватой каналу". Минвату, само собой, в чехле из нетканого материала, чтобы волокнами не пылила.
Gepard
Gepard
Электросталь
19.05.2016 в 18:48:43
Ну да, именно так. Желательно, конечно, без заужения сечения, чтобы естественную тягу не задавить. Но это всяко позволит улучшить ЗИ по сравнению с вариантом открытого порога.
У себя скорее всего буду всё же стену туалета с дверьми из ПГП делать, но варианты с порогами интересны. Думаю тогда попробовать где-нибудь метр сонодека разместить.
Veselchak
Veselchak
30.05.2016 в 18:11:10
А вот можно ли стену ставить на шуманет или ТЗИ или она должна жестко быть связана раствором с плитами перекрытия? На стопзвук или ТЗИ хочу поставить, чтобы уменьшить возможный шум от соседей снизу, который будет передаваться через плиту перекрытия и потом уже через стену. Стену саму хочу сложить из пеноблоков.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.05.2016 в 04:55:12
Veselchak написал: можно ли стену ставить на шуманет
Ломитесь в открытую дверь. Почитайте про технологию возведения стен из ПГП Кнауф - там пробковая прокладка рекомендуется. от 2 мм, лучше 6 мм. Для пеноблоков тоже пойдёт.
Veselchak
Veselchak
31.05.2016 в 16:10:03
psnsergey написал:
psnsergey, так как я на пробку то толщиной 6 мм. поставлю пеноблоки? Они же не связаны будут с плитой перекрытия. Стена не завалится?
