psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.06.2016 в 05:28:09
СамарА написал: Не понятно лишь, как в первой таблице керамзитобетон вперед вырвался (с меньшей массой и толщиной)?...
Да нет, выше него такая же по толщине воздуха перегородка из кирпича - у неё больший индекс звукоизоляции, на 6 дБ.
Резон написал: в Снипе нашел, что оптимальным является заполнение воздушной прослойки на 2/3 ее толщины
Похоже на правду, но похоже также, что это цифра для конкретного звукопоглощающего материала с конкретной плотностью и в пространстве различных материалов этот оптимум может заметно варьировать.
СамарА
СамарА
Самара
08.06.2016 в 09:49:36
psnsergey написал: Да нет, выше него такая же по толщине воздуха перегородка из кирпича - у неё больший индекс звукоизоляции, на 6 дБ.
Да нет, она на 1/3 толще и кратно тяжелее... Похоже, что и эта цифра, и прочие, "притянута за уши" (все с определенными условиями, ограничениями и т.п.), а иначе получается, что перегородки из щелевых керамзитобетонных блоков - эталон для перегородок ;) ("эффективностькирпича при малом весе и бОльшем формате").
Резон написал: Стенка двойная.
Да, и не только она, но воздух не звукоизол, это "развязка", граница сред, смещение волн, частот и т.п. ГБ+кирпич=ГБ+ГБ ??? Толщина??? Поверхностная масса??? Там облицовка?
Резон
Резон
Киров
09.06.2016 в 21:24:03
psnsergey написал: Похоже на правду, но похоже также, что это цифра для конкретного звукопоглощающего материала с конкретной плотностью и в пространстве различных материалов этот оптимум может заметно варьировать.
Наврал, не из Снипа... :o Вот: СП 23-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Цитата: "4.15 Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой, выполненной из железобетона, бетона, кирпича и т.п., в ряде случаев целесообразно использовать дополнительную обшивку на относе. В качестве материала обшивки могут использоваться: гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, твердые древесно-волокнистые плиты и подобные листовые материалы, прикрепленные к стене по деревянным рейкам, по линейным или точечным маякам из гипсового или цементно-песчаного раствора, по металлическому каркасу. Воздушный промежуток между стеной и обшивкой целесообразно выполнять толщиной 40 - 60 мм и заполнять мягким звукопоглощающим материалом (минераловатными или стекловолокнистыми плитами и т.п.). Оптимальная толщина звукопоглотителя составляет 2/3 толщины воздушного промежутка." Про плотность ни слова... только про пространство различных материалов ...
Калантар
Калантар
11.06.2016 в 12:31:22
Добрый день! ГВЛ - гипсоволокнистый лист. Перегородки санузла делайте из них по ряду причин. Основная - в перегородках санузлов всегда много инженерных коммуникаций. К примеру, вы использовали для перегородок пазогребень толщиной 100 мм. И вам нужно, чтобы внутри этих перегородок прошла фанина диаметром 50 мм. Под нее необходима штраба минимум 70 мм. В итоге от 100 мм остается стенка в 30 мм. Мало того, в процессе производства штрабы оставшийся тонкий слой (30 мм) будет из-за своей хрупкости проламываться перфоратором. Вот и получите 30 мм растрескавшийся пазогребень. Перегородки из ГВЛ лишены этого недостатка. Плитка клеится на ГВЛ отлично. Звукоизоляция на хорошем уровне. Штукатурить не надо. Под полки, бойлер и все навесное хозяйство заранее монтируются закладные из фанеры. Конечно, если в перегородках не планируется размещение труб, или они идут по наружке, тогда вы практически не ограничены в выборе материала.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.06.2016 в 08:34:56
Калантар написал: Основная - в перегородках санузлов всегда много инженерных коммуникаций. К примеру, вы использовали для перегородок пазогребень толщиной 100 мм. И вам нужно, чтобы внутри этих перегородок прошла фанина диаметром 50 мм. Под нее необходима штраба минимум 70 мм. В итоге от 100 мм остается стенка в 30 мм. Мало того, в процессе производства штрабы оставшийся тонкий слой (30 мм) будет из-за своей хрупкости проламываться перфоратором. Вот и получите 30 мм растрескавшийся пазогребень.
Перфом (в ударном режиме) штробы в ПГП не делают вообще (в смысле, хорошие люди так не делают :) ). Я пользуюсь перовым сверлом по дереву, вставив в шуруповёрт, сверлю ряд дырок, без существенной пыли и быстро. Фанина 50 мм далеко не обязательна, можно и 40 или даже 32 мм. После заделки примазываю на шпаклёвку стеклосетку для укрепления. Более того, зачастую трубы прячут в стяжку, в стене только подъёмы от пола на 40-60 см, прочности существенно не убавляющие. Прочие трубы гораздо тоньше. Жёсткость стены из ГВЛ намного ниже, чем из ПГП. То же с подавлением низкочастотного шума, а его в санузлах от воды полно.
