luxyq
luxyq
donetsk
24.06.2025 в 11:06:49
Добрый день! Впервые собирал фальш-стену для звукоизоляции в квартире. Использовал направляющие профили 40×50 мм и стоечные профили 50×50 мм, сдвоенные между собой (как на фото). Стоечные профили не закреплены к несущей стене, шаг стоек — 60 см. Обшивка — один слой гипсокартона. Закладная под кронштейн выполнена из двух листов ОСБ, общей толщиной 18 мм, прикручена к сдвоенным профилям. Планирую повесить телевизор весом 35 кг на кронштейне. Вопрос: выдержит ли такая конструкция такую нагрузку при условии, что кронштейн будет закреплён строго в закладную? Заранее благодарю за ответ!image
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2025 в 11:30:29
Место внутри перегородки ведь есть? Установите с упором в пол два бруса/доски 50мм напротив предполагаемых точек крепления кронштейна. На уровне пола и потолка зафиксируйте доски поперечными профилями. Прямо за кронштейном добавьте деревянную панель (как сейчас) нужной толщины, чтобы не было пустот в бутерброде кронштейн-ГК-панель-брус. И можно вешать турник.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2025 в 12:39:05
luxyq, Звукоизоляции не будет - это раз! 2- Зачем выдумывать что-то из головы и вдобавок не правильно! 3- Не делается один слой гипсокартона! 4- Сделать два слоя Сапфира и никаких закладных не надо! Крепеж дюбель Хартмут или Fischer duotec
Neu
Neu
Саранск
24.06.2025 в 15:48:09
luxyq, теперь можешь разбирать.
Neu
Neu
Саранск
24.06.2025 в 15:49:27
dmitrovski написал 24.06.2025 в 12:39
два слоя Сапфира
Что такое Сапфир?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2025 в 16:07:39
Neu, ГСП DFH3IR, гипсовая строительная плита или проще говоря - гипсокартон Кнауф Сапфир Вы делаете себе поэтому можно хоть сикось накось, вам с этим Жить! Я за это беру деньги и не могу делать кое как. Когда начинал, 25 лет назад, не было интернета, литературы, а сейчас что мешает делать правильно? Лень, бюджет, да вроде не на последние телевизор купили!?
sanya1965
sanya1965
24.06.2025 в 17:18:04
Не на каждой помойке телевизоры по 35кг есть. Обычный ЖК легко вешается даже на один слой ГКЛ-12,5.
-1
ИгорьPurnesh
25.06.2025 в 11:06:57
luxyq написал 24.06.2025 в 11:06
Ответ: 7 пятилитровых баклашек воды можно заказать с доставкой в квартиру.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.07.2025 в 20:43:45
Neu написал 24.06.2025 в 15:49
Что такое Сапфир?
Звукоизоляционный, + пожаростойкий лист повышенной прочности. Используется в звукоизоляционных конструкциях.
Я-бы по своей классике сделал первый (внутренний) лист ГВЛВ 10 или 12.5 мм, и затем Сапфир. И опять-же - никаких закладных не нужно!
Мой опыт к Вашим услугам!
musaev67
musaev67
Махачкала
22.07.2025 в 20:55:06
НА дюбеля-молли вешали большие колонки аккустические. не нужны фишер.
