Levontay
Levontay
14.06.2025 в 08:21:30
Известно что суперклей/цианоакрилат жидкий и плохо клеит плоские детали, хорошо клеит - если их прижать под прессом, или пористые плоскости. Посмотрев видео про улучшение клеящих свойств обнаружил - что имеет смысл посмотреть в сторону смешивания его с порошком. Мне известен этот способ на примере смешивания опилок и эпоксидки, гравия и раствора цемента, то-есть - бетонирование. По всей видимости - это есть фишка способа - что скажете? В видосе мастер использует доксид кремния, но мне кажется - дело не в химических свойствах - а в физических: почему это (Полисорб) - потому-что, наверное, это очень мелкая пыль - да-ли? Так, вместо него можно использовать опилки текстолита, принтерный порошок, мелкую взвесь обычного речного песка... - что скажете?
strider1978
strider1978
14.06.2025 в 08:24:25
Levontay написал 14.06.2025 в 08:21
Возьмите клей с активатором, и всё будет приклеено "без шуму и пыли (голосом Волка)".
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
14.06.2025 в 10:50:02
Очень специфический клей. Он быстрый, а активатор делает его еще быстрей. Наполнитель даст ему объёмность, точно так же как и любому другому клею. В сети давно известная выдумка посыпать его содой, но она же его и активирует, по этому не ясно для чего это выдумали. Лучше всего клеит мягкие материалы.
2
Грэй
Грэй
14.06.2025 в 12:04:00
Dmitry47 написал 14.06.2025 в 10:50
Наполнитель
наполнитель дает возможность получить более толстый слой клея, который нужен для склеивания неровных поверхностей. Для склеивания гладких , ровных поверхностей достаточно тонкого слоя клея, и наполнитель не нужен.
Что то не замечал такого. Я заметил другое - что пок а детали не соединишЬ клей не спешит схватываться. он дает время для нанесения и для позиционирования деталей, а вот когда начинаешь сильно прижимать детали - клей начинает быстро схватываться.
14.06.2025 в 13:38:47
Клей скатывается тем быстрее, чем меньше зазор - это дает и наполнитель и сдавливание деталей.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
14.06.2025 в 13:43:54
Предполагаю, что далеко не любой наполнитель можно замешать с этим клеем, большинство сразу превратятся в ком.
2
strider1978
strider1978
14.06.2025 в 13:52:05
Dmitry47 написал 14.06.2025 в 13:43
На принтерный порошок я бы посмотрел, как оно получится, и сколько потом очищать шов и детали.
Суть и смысл ЦА - прозрачный, невидимый шов. Для "склеить надёжно что угодно" есть другие клеи.
14.06.2025 в 13:55:38
Предполагаю, что далеко не любой наполнитель можно замешать с этим клеем, большинство сразу .....
Обычно клей посыпают хорошо смачиваемым наполнителем. Я думаю любой наполнитель схватится моментально при попытке замешать.
Если зазоры побольше - есть густые цианакрилы по консистенции гель.
ТС может попробовать лично "замешать" )
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
14.06.2025 в 17:19:59
Если бы он еще не газил белым налётом и отмывался нормально, тогда был бы годным клеем. Впрочем какой-нибудь пвх он клеет отлично.
pool
pool
15.06.2025 в 00:48:34
strider1978 написал 14.06.2025 в 13:52
Поделись, если не секретничаешь.
Levontay
Levontay
15.06.2025 в 05:09:08
pool написал 15.06.2025 в 00:48
strider1978 написал:
- Для "склеить надёжно что угодно" есть другие клеи.
Мне тоже интересно. Мне надо склеить резьбовое соединение восьмого болта и гайки. Из видосовых советов единственно заходна эпоксидка.
strider1978 написал 14.06.2025 в 08:24 Возьмите клей с активатором В оном видосе говориться что активатор - не лучшая идея в этом клее.
