Levontay
Levontay
22.06.2025 в 22:38:59
Dmitry47 написал 17.06.2025 в 23:21
А потом они купили фэтбайки катать по асфальту, а потом шоссейники и теперь берут в аренду самокат...
Во-во! - я фигею с этих самокатов...
Alekss написал 21.06.2025 в 22:14
Какую функцию выполняет этот шток?
Ну вот как-то так: image - соединяет два куска рамы. У меня состоит из двух половинок, и одну не получается засунуть из-за звезды.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2025 в 11:09:34
Levontay написал 22.06.2025 в 22:30
Не интересно - двадцатилетней давности рама
Особенно важна амортизация для людей со слабым позвоночником
При проблемах со здоровьем это не самый лучший способ. Пытаться из сломанного старья сделать что-то щадящее. Убитый двухподвес (или не качесчтвенный) при педалировании играет рамой, что есть прямые потери энергии. Устаешь намного больше. Игра рамы чувтсвуется даже на жесткой раме, но плохой конструкции, которая тоже чуть играет (меняет геометрию) при нагрузках.
Levontay
Levontay
26.06.2025 в 22:54:57
Мишутк написал 23.06.2025 в 11:09
- Это понятно, но извините - любое транспортное средство требует мастерства. Да - он играет, - но я (и подавляющее большинство велосипедистов) совершенно не страдают от этого.
*** Я подумал про ваш цианитовый Суперклей и соду: если соду растворить и залить в щель "очень тонкую", например - в керамике, то вода там высохнет и сода выпадет в осадок, то-есть - таким способом мы может поместить соду в полости порядка десятой доли миллиметра, залить их нашим жидким цианоакрилатом - и образуется монолит?! - Так удастся заделать трещины в керамике - что скажете?
26.06.2025 в 23:02:02
Levontay написал 26.06.2025 в 22:54
.... что там сода нафиг не нужна и от нее только хуже будет.
Dmitry47
Dmitry47
27.06.2025 в 01:04:44
- Это понятно, но извините - любое транспортное средство требует мастерства. Да - он играет, - но я .....
Я однажды занимался этой ерундой, сыпал соду в клей и клей лил в соду, если соды много клей твердеет раньше чем пропитывает соду, получается корка из соды и клея. Надо делать слоями. Короче работает, не зачем именно сода не ясно, вернее ясно, сода активирует супер клей, это и преимущество и недостаток.
2
