dmitrsteps
dmitrsteps
03.06.2025 в 12:05:01
Планирую строить из газоблоков, но наш местный производитель не предлагает конкретный клей для них. Подскажите, какой клей вы использовали, какие впечатления, на что стоит обратить внимание при выборе (характеристики)?
Федя222
Федя222
Барнаул
03.06.2025 в 17:16:20
ЦПС и немного фери Дартаньяны в шляпе с пером будут минусить. Ну и пусть беснуются)
-1
Deve1oper
Deve1oper
08.06.2025 в 02:46:02
dmitrsteps написал 03.06.2025 в 12:05
Цементный! Обратите внимание на:
  1. назначение - это должен быть кладочный раствор для газобетонных блоков, а не для кладки керамических блоков (кирпича), имеющих значительно более высокую прочность (например, M100-M200), чем газобетон, не говоря уже про кладочные растворы для облицовочной кладки; также нельзя взять некую цементно-песчанную смесь (ЦПС), например, для стяжек (M300-M400), универсальную (M200), в частности, из-за крупности зёрен заполнителя ("фракции"), если вы вдруг решите взять ЦПС-смесь и добавить в неё чистого песка
  2. марку прочности - например, М50-М100, т.е. вы слышали, что газобетонные блоки (плиты) имеют очень низкую прочность на сжатие (например, B5 (M75) у D600)
  3. подвижность - лучше, чтобы количество воды затворения не было слишком низким (например, В/Т = 0,1 л/кг или 2,5 л на мешок 25 кг), т.к. с жёсткой смесью (раствором) даже с мелкой фракцией вам тяжелее будет работать, распределять её поэтому предпочтительнее воды затворения - 3,5-4,0 л на 25 кг; увеличивать В/Т, добавляя больше воды для увеличения подвижности можно, но немного, т.к. у вас, допустим, номинально должно быть M50, а будет ещё меньше плюс больше усадочные деформации
  4. жизнеспособность - например, 60 мин., но помните, что подвижность падает со временем поэтому "время корректировки" блоков заканчивается раньше
  5. марку морозостойкости - например, F50-F100 (циклов), если вы планируете (допустим, 1-2 года) оставлять кладку совсем без отделки
  6. дату изготовления - и условия хранения, но часто сухие смеси (штукатурки, универсальные и т.п.) с истёкшим или значительно истёкшим сроком продают со значительной скидкой (например, 30%)
  7. изготовителя - лучше, чтобы это был качественный изготовитель, а не просто известный изготовитель или изготовител, посоветованный вам службой техподдержки изготвителя ваших блоков, т.е. если не уверены, то купите один мешок, проверьте, что нет "сюрпризов" (ранее схватывание, фракция крупная, низкопрочный мусор в мешке и т.п.)
  8. цену - низкая цена должна вас настораживать, если речь не идёт о п.6 со скидкой.
Удачи!
