Solovey
Solovey
02.03.2013 в 09:41:28
BigHarry написал : Как это? УЗО+автомат - три места, дифф-автомат - два места.
Solovey написал : Кроме того связка УЗО+автоматы будет дешевле и места в щитке обычно меньше займет.
Имел ввиду что если одно УЗО на несколько автоматов ставить, например 1 УЗО + 5 автоматов = 7 модулей 5 дифавтоматов = 10 модулей
это частный случай, но и такое бывает :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 10:48:17
ВадимТТ написал : что на вводе у себя поставить?
Оставьте УЗО - оно вполне справится с функцией коммутационного аппарата. Номинал УЗО по току утечки вполне можно уменьшить до 100мА. Отдельное УЗО для плиты не требуется, но автомат в этом случае стоит заменить на двухполюсный. Если после УЗО один автомат, то их лучше поменять местами или заменить на диф.автомат.
На мой вкус: на входе УЗО 63А/100мА АС; УЗО на плиту упразднить, автомат В32 2P или 1P+N; два УЗО на розетки объединить 63А/30мА А, автоматы В16, освещение сан.узлов В6; на розетку СМ автомат B10 + УЗО25A/10мА А; на освещение автоматы В6 - при условии отказа от ламп накаливания, С10 с ЛН.
Линии на балкон/лоджию не планируются? Заземление и ДСУП просто не нарисовали?
ВадимТТ
ВадимТТ
04.03.2013 в 15:30:51
ВТБ! написал : Оставьте УЗО - оно вполне справится с функцией коммутационного аппарата. Номинал УЗО по току утечки вполне можно уменьшить до 100мА. Отдельное УЗО для плиты не требуется, но автомат в этом случае стоит заменить на двухполюсный. Если после УЗО один автомат, то их лучше поменять местами или заменить на диф.автомат.
лоджию пока даже и в планах нет делать... а что на счет заземления не понял слегка чего вы имеете ввиду (там есть схематично планка внизу нарисована)? Заземление будет к водопроводным трубам подключено....
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2013 в 01:18:53
ВадимТТ написал : лоджию пока даже и в планах нет делать...
А линию надо заложить,иначе потом "кулибничать "придётся
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2013 в 09:26:41
serj12 написал : линию надо заложить
И запас места в щитке оставить.
ВадимТТ написал : Заземление будет к водопроводным трубам подключено
К устройству ДСУП подойдите с особой аккуратностью - эта мера одна из самых главных для обеспечения безопасности.
BigHarry
BigHarry
05.03.2013 в 13:27:07
ВадимТТ написал : Заземление будет к водопроводным трубам подключено....
В качестве заземлителя водопроводные трубы? Ни в коем случае!
Alexiy
Alexiy
05.03.2013 в 14:01:17
Metall написал : нулевые шины тут не нужны , если под одним УЗО один/два автомата.
имеется в виду, что групповые кабели подключать непосредственно в УЗО, не через промежуточные шинки , а как вы в одну нулевую шину объединили - так у вас ни одно УЗО работать не будет!!! неправильная схема: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=371742&d=1362085714
ПРОСВЕТ
ПРОСВЕТ
Липецк
05.03.2013 в 23:15:28
Alexiy написал : http://www.mastercity.ru/attachment....2&d=1362085714
Как то не логично свет с эл. плитой объединять под одно узо. Поставте диф на плиту
Alexiy написал : а как вы в одну нулевую шину объединили - так у вас ни одно УЗО работать не будет!!!
просто не корректно нарисовано. Ноль приходит на нулевую шину, а с нее идет шлейфом на ввода узо, хотя можно сразу на узо, без шины
Metall
Metall
Харьков
06.03.2013 в 00:27:45
ПРОСВЕТ написал : просто не корректно нарисовано. Ноль приходит на нулевую шину, а с нее идет шлейфом на ввода узо, хотя можно сразу на узо, без шины
нет , ноль и фаза приходит на вводное узо , с него идет шлейфом(удобней делать гребенкой 2-х полюсной) на все групповые УЗО . и ни одна нулевая шина тут не понадобиться . только одна земляная
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2013 в 00:59:54
ВадимТТ, Это кстати точно подмечено
ПРОСВЕТ написал : Как то не логично свет с эл. плитой объединять под одно узо.
И номинал по утечке не пришей к чему рукав .
И это пройдёт ...
