Abrikos
Abrikos
Харьков
01.03.2013 в 16:15:04
Человек с другого форума решает дилемму - взять УЗО РF (украинский аналог SЕ) или ЕTI и смущает его отсутствие у РF дугогасителей. А у ЕTI один дугогаситель в фазном полюсе. У АВВ F202 в обоих полюсах. Прошу разъяснить этот вопрос, а также попутно еще вопросы по ЕТI:
  1. Откуда у обычного УЗО взялась устойчивость к импульсам 3000А, если такую устойчивость у АВВ имеет только специальное помехоустойчивое исполнение АР-R?
  2. Зачем указание величины интеграла Джоуля на передней панели через запятую после 3000А?
  3. Имеет ли отношение знак "Молния" в прямоугольной рамке к помехоустойчивости, и если да, то как УЗО может быть таковым без задержки срабатывания?
Фото передней панели ЕТI ЕFI-2 http://savepic.org/2948562.htm
CTA
CTA
01.03.2013 в 21:18:28
Хорошо и жестко сформулированы вопросы, а в правильно поставленном вопросе - уже есть половина ответа, однако, что PF, что ETI, - имхо, почти как ХЗ ("он" не знает).
ksiman
ksiman
01.03.2013 в 21:23:47
Теоретически, дугогаситель в УЗО и не нужен, т.к. оно не коммутирует сверхтоки - для их коммутации стоит автомат :) Но на практике при КЗ УЗО иногда срабатывает вместе с автоматом :(
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.03.2013 в 22:17:34
ksiman написал : Теоретически, дугогаситель в УЗО и не нужен, т.к. оно не коммутирует сверхтоки - для их коммутации стоит автомат :) Но на практике при КЗ УЗО иногда срабатывает вместе с автоматом :(
Я ему ответил, что имхо хотя бы один нужен в фазном полюсе на случай самостоятельного (без защиты автоматом) отключения КЗ на землю, или вместе с автоматом отключения металлического КЗ на защитный ноль. А потом самому интересно стало, почему у одних аппаратов один дугогаситель, у других два, у третьих вообще нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 09:59:08
ksiman написал : т.к. оно не коммутирует сверхтоки
Обязано - не менее 10 номиналов и не менее 500А. У ETI 800А, у ABB 1000A, а что у того поделия? А те 3000А - это, вероятно, предельное значение сверхтока неотключения?
Abrikos написал : Откуда у обычного УЗО взялась устойчивость к импульсам 3000А, если такую устойчивость у АВВ имеет только специальное помехоустойчивое исполнение АР-R?
У AP-R стойкость к импульсам дифференциального тока. А здесь, вероятно, к импульсам симметричного (ноль-фаза). В пределах указанного сверхтока и интеграла Джоуля.
ksiman
ksiman
02.03.2013 в 11:26:00
500А без дугогасителей можно и не погасить:(
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.03.2013 в 13:50:45
ВТБ! написал : У ETI 800А, у ABB 1000A, а что у того поделия?
А у того поделия на передней панели кроме номинала только время 0,1 сек. http://savepic.org/2941241.htm Остается только надеятся, что скопировали электромеханику Шнейдера без своих доработок. Справка: ООО "Промфактор", г. Кривой Рог. Выпускает три серии автоматов, две из которых являются точными копиями МG Мulti 9 С45N и МG Мulti 9 С60N, а третья модернизированной версией Мulti 9 С60N, а также выпускает эл.механ. УЗО и электронный дифф.автомат.
