The Saw
The Saw
Иваново
01.03.2013 в 21:47:13
С первым днем весны =) ... Собственно к теме. Тема видимо избита, но все же не нашел =( Частный дом. С целью оптимизации наши власти меняют провода. Поставлены ж/б столбы, на них повешены ящики (небольшие, но разные по габаритам). В каждом ящике (по словам электромонтажников) установлен автомат номиналом 16 ампер. Далее будет оформляться договор с ограничением в 3,5 кВт. На вопрос что 3,5 мало следует ответ, поставим ваши автоматы на 32А за символическую сумму 1000р. - больше вариантов для вас пока нет. Если автомат каким то образом отключится (не уточнили), то они приезжают - включают - выставляют счет.
Вопрос 1. Могут ли стоять АВ в этих ящикаx ? Вопрос 2. Есть ли смысл пытаться договорится АВ заменить на ВН (м.б. бред конечно) ? Вопрос 3. Как должно быть по уму ? (видимо не в России)
С пониманием.
web-rr
web-rr
Саратов
01.03.2013 в 22:12:53
Беспредел конечно полнейший. В качестве бреда - жалуйтесь Путину. А так, в правовом аспекте надо на энергосбытовую компанию наезжать.
ksiman
ksiman
01.03.2013 в 22:16:10
Ещё один способ отъёма денег у населения :( Причём многократный... Специально создать проблему потребителям и вымогать деньги за временное решение этой проблемы :mad:
camper
camper
Новороссийск
01.03.2013 в 22:18:46
А старые договора? сколько в них? Заявление на подключение можно писать 15кВт, по идее стоит это 550р.
DV1
DV1
01.03.2013 в 22:59:58
The Saw написал : Поставлены ж/б столбы, на них повешены ящики (небольшие, но разные по габаритам). В каждом ящике (по словам электромонтажников) установлен автомат номиналом 16 ампер.
Что-то мне очень сомнительно что на каждом столбе электрики будут ставить автоматы на 16А. По моему Вас ввели в заблуждение, скорее всего в этих ящичках будут установлены приборы учета .
The Saw написал : Если автомат каким то образом отключится (не уточнили), то они приезжают - включают - выставляют счет
Ну, это абсурд (по моему сильно по ушам проехались). Включили вы допустим электрочайник и плитку, Ваш автомат вышибло и у соседа вышибло, тут как тут бригада электриков на столб лезет и так возле каждого дома по дежурной бригаде электриков. Во первых электриков не хватит, во вторых с точки закона при любом разбирательстве энергосбытовая компания будет в такой ситуации очень не права и окажется должна Вам, а не Вы ей.
P/S/ Если не трудно, скиньте договор для конкретного разговора и помощи.
Impuls
Impuls
01.03.2013 в 23:58:53
Ключевое слово "не уточнили". Что мешает им самим отключать эти АВ, а потом "приезжать по вызову"? И потом, АВ на 16 А отключится быстрее, чем на 32 А. По вопросам:
  1. Могут.
    1. Лучше все-таки оставить АВ , но можно и ВН - он нужен только для того, чтобы обесточить счетчик. АВ просто даст дополнительную защиту линии.
  2. По уму так: Если по старому договору было 3,5 кВт или менее, то ничего для вас не меняется. Если было больше, а теперь понижают (например, число потребителей увеличилось, и КТП не тянет), то должны поставить новую КТП, рассчитанную на существующую мощность с запасом. Это по уму, а по закону лучше в ОЗПП скажут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 09:40:02
The Saw
Варианты решения:
1) Скооперируйтесь и наймите юриста, который специализируется на боданиях с ЭСО.
2) Купите свой бокс с панелью, которую можно опечатать, один комплект ключей оставьте себе Автомат D32 - однополюсный или 1P+N, в щите в доме С25, на розетки В10-В16, от ламп накаливания отказаться.
3) Заменить замок в боксе, по автоматам то же самое.
4) Немодульный автомат и устройство для его включения на дверце бокса (без открывания дверцы).
5) Получить ТУ на 8-12 киловатт по одной фазе или 15 по трём.
The Saw
The Saw
Иваново
02.03.2013 в 13:43:37
Сначала принесу извинения так, как выдал не всю информацию ... Упустил вот что:
  • в доме стоят 2 счетчика (1 счётчик на дом, 2ой на гараж по крайней мере написано в договорах).
  • изначально было 2 счетчика (после второго счетчика идёт пару розеток. К розеткам подключаются только станки и прочее оборудование, ну иногда переноска =)). Может еще что упустил =( ...
camper, нашли 2 договора по 3,5 на каждый счетчик. Новых договоров пока нет. DV1, к сожалению залезть и посмотреть не могу (некоторые открыты), фотографии выложу .. Новых договоров пока нет. Impuls, хмм - это типа приехали отключили специально, после мы им позвонили, они приехали - включили - деньги получили ... ВТБ!, 2) интересно, что мне скажут если еще щит поставить свой =) На счет автоматов D32 учту.
От ламп накаливания отказаться. А поподробней ? автоматы на них не ставить или чем то заменить скажем энергосберегающими ?
В доме нет щита вообще, вся проводка делалась еще при стране самостоятельно не мной конечно и стоит около 70 лет и никаких нареканий нет. (Воздушка - клемник - 2 счётчика)
Сейчас все это питается по проводам "по крышам" ,и ни каких автоматов не стоит на линии, только видимо рубильник в "будке". Фотографии попробую сегодня сделать ... Прошу извинить если что то не внятно объясняю.
BigHarry
BigHarry
02.03.2013 в 14:01:10
The Saw написал : автоматы на них не ставить
Вам если и ставить автоматы - то для селективности другой класс взять, наверняка на столбе электрики-вымогатели поставили "С" так как он самый распространенный, вам надо поставить "B". Да, их может вышибать от перегорания лампочки накаливания, зато они сработают однозначно раньше того, что установлен на столбе - и не придется вызывать вымогателей...
The Saw
The Saw
Иваново
02.03.2013 в 15:26:32
  1. На дому
  2. Щит одного соседа 3,4. Наш щит и соседа
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 15:28:50
BigHarry написал : вам надо поставить "B"
Угу, на опоре "D", в щитке "B".
The Saw написал : или чем то заменить скажем энергосберегающими ?
Да, люминисцентные, светодиодные, галогенные ЛН на 12В. Пусковые токи у всех этих ламп меньше, чем у ЛН на 220В. И токи КЗ при отказах не вызовут срабатывания автомата на опоре.
