Sheyh
Sheyh
Грозный
03.03.2013 в 23:03:03
Сегодня при монтаже оконных жалюзи, (внутри оконного проема) наткнулся на угольник (4-5 мм). Решил взять его шурупом по металу. Трешетка на 16Нм прокручивала, поставил "режим сверление" и со всей дури попытался просверлить. Шуруп заклинило и шурик просто остановился. думаю села батарейка, поставил свежую и снова, такая же фигня, шурик снова заклинило и пошел едкий не характерный при обычной работе запах. Дыма не было. Испытания прекратил. Продолжил сверлением сверлами оп металлу. Работает шурик как и работало раньше, не понравился запах.
Теперь вопрос: что я мог там ему повредить? Неужели не предусмотрен такой режим который автоматом вырубает при супер-нагрузках? Вроде бы техника не самая дешева да и модель средней категории по цене...
n-p-n
n-p-n
03.03.2013 в 23:06:16
Sheyh, нет там защиты никакой. У Макиты это дешёвая модель. У них и в более дорогих часто нет защит. Подгорел, наверное, коллектор. Раз работает, не волнуйтесь. Но больше так не делайте.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.03.2013 в 23:08:45
Sheyh написал : Теперь вопрос: что я мог там ему повредить? Неужели не предусмотрен такой режим который автоматом вырубает при супер-нагрузках?
Нет там ни чего. Защита от перегрузки как раз таки трещетка на муфте. А движек подпалили, токи там не детские.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
03.03.2013 в 23:14:16
Поспешишь - людей насмешишь...и движок подпалишь...
taels
taels
03.03.2013 в 23:30:11
Sheyh написал : и со всей дури попытался просверлить.
Чтобы научиться на интуитивном уровне расчитывать нагрузку(усилие на инструмент,интересная,кстати тема),надо не одну дрель подпалить:).Была раньше такая дрелька,называлась Ритм,сейчас не знаю,есть она,нет...На ней хорошо было учиться,как не надо работать,чуть надавишь посильней-горела,как положено-с дымом и искрами...
Suxum
Suxum
Брянск
03.03.2013 в 23:56:07
Шур на легкие работы и движок стоит прикупить ,запас он карман не тянет
n-p-n
n-p-n
04.03.2013 в 00:17:56
taels, что тут сложного? Нельзя допускать значительного падения оборотов (ниже половины) и всё. И на слух и по вращению патрона это видно...
volodrez
volodrez
04.03.2013 в 00:32:23
БОРОДАТЫЙ написал : людей насмешишь...и движок подпалишь...
тоже по глупости подпалил движёк на крессе 13 вольтовом.при большом токе пружинная медная пластинка держатель щётки (кажись плюсовая)нагрелась и перешла в состояние отожённой(мягкой).в результате шур стал примерно на четверть слабее.выяснил это при вскрытии-иголкой через прорезь поджимаю щётку и обороты возрастают.пришлось поменять движёк.ещё вариант -при больших токах нагреваются перемычки между элементами в акке ,в результате обугливаются картонные изоляционные гильзы-рубашки на элементах,а далее утечки.вплоть до к.з.
Sheyh
Sheyh
Грозный
04.03.2013 в 07:55:20
Уважаемы коллеги! Я так понимаю, я отделался "легким испугом"? Никаких последствий не будет для аппарата?
taels
taels
04.03.2013 в 08:29:22
n-p-n,всё это так,но ведь если берёшь инструмент в руки,без опыта работы,сразу не поймёшь,где там эта золотая половина,другими словами,где предел возможностей данного девайса,и на глаз определить какие нагрузки подойдут ему,а какие нет.Возьмём,скажем,обычную дрель,на 500 Вт.Диаметр какого сверла,уже будет перегружать её?А если сверло ещё и туповатое,поневоле создаётся дополнительное усилие,что не является положительным моментом в работе.Это понимание приходит только с опытом.
Sheyh написал : Никаких последствий не будет для аппарата?
Ничего страшного у вас не случилось:)
ломастер
ломастер
04.03.2013 в 09:22:04
движек там 350 рублей стоит ...
