регион 43 написал : самое не любимое дело.
Ну так в жизни все устроено). Паритет. А иначе - все время только любимое дело - заскучали бы, наверное, без контрастов? А что приходится делать при чистке делянок?
28.03.2013 в 23:08:45
29.03.2013 в 00:03:55
vitil написал : А что приходится делать при чистке делянок?
Сучки складывать в кучи или валки на волоках, выпиливать сухарник и поломанный подрост, перепиливать валёжины, спиливать высокие пеньки. Бывает что и сжигать сучья приходится ,но это уже осенью.
29.03.2013 в 10:11:05
регион 43 Ясно, классика. Тут только одна радость - место очищается. Муторная работа. Я тут где-то писАл, как у фиников заведено - чуть ли не под метелку. Пни выкорчевывают и складывают в штабеля высотой чуть ли не в пятиэтажный дом - сушат, промывают осадками много лет. Потом все в переработку. Делянка после такой уборки - хорошо вспаханный кочкарник. После этого высаживают новые деревья. В любом случае - терпения Вам и радости от хорошо сделанной работы.
29.03.2013 в 12:11:37
Пару слов по теме: цепи орегон и штиль отличичные цепи, и какие использовать решать только вам. Тоже самое касается масел хускварна, штиль и мотюль гарден. Все разговоры на подобные темы просто бессмыслены. Всё уже давно придумано и испытано много раз производителем.
29.03.2013 в 16:40:53
Купил Partner 350 S, родная шина 16", цепь 3/8-1.3-56. Говорят нужно сразу ставить Орегоновские шину и цепь на
14" так мощней будет. Штиль я так понимаю не подойдёт, всё таки Husqvarna group. Пила у меня первая так что всем, заранее , спасибо за ответ.
29.03.2013 в 17:00:52
0лег написал : шину и цепь на
Не мощней, просто двигателю будет легче при пилении на полную длину шины (всё же разница по длине 5 см.), значит обороты под нагрузкой будут меньше снижаться соответственно будет выше скорость пиления.
0лег написал : Штиль я так понимаю не подойдёт, всё таки Husqvarna group
На Хуск тоже разные шины могут быть, от модели зависит.
0лег написал : Орегоновские шину и цепь
Да Орегон практически для всех марок режущую производит.
02.04.2013 в 01:15:28
Chima666 написал : vadim 08355, Только о пилении дерева как такавого. ПОСТ
Доброго Вам, добро всем. Что ПОСТ? Вы простите. Я не понял. Что я должен сделать?
16.06.2013 в 17:42:37
подумайте сами как родоначальник крючковых цепей ОРЕГОН может быть хуже Штиля ? обратите внимание все разработки орегона, которые штиль повторяет , например улавливатель масла изначально был только на цепи у Орегона Lubri-Link, Штиль это назвал Oil-Matic. Все моторы бензопил комплектуются цепями,шинами и звездочками ОРЕГОН, помотрите на Хускварну,Олео Мак,Макита, даже Штиль для Северной и Южной Америки все делает на заводах Орегон в Портланде и Канаде, поэтому при работе с цепной пилой надо учитывать несколько факторов: натяжка цепи, вовремя точить, использовать качественную смазку для цепи, менять во время шины и звездочки. Что касается цены , то цепи орегон дешевле, т.к. производитель себе может это позволить
16.06.2013 в 18:37:44
paul9562 Могу сказать так: Орегон не хуже Штиля, Штиль не хуже Орегона. Сам предпочитаю Орегон - на твердой древесине дольше "держится" и еще на 3/8 шаг идет напильник 5,5 а на Штиль 5,2. Под 5,2 Хускварновских роликов нет, а мне ими очень удобно точить.
15.09.2013 в 17:02:05
Правда, что штилевские поперечные цепи эффективно пилят и по вдоль волокон?
15.09.2013 в 19:30:27
AndrewL написал : Правда, что штилевские поперечные цепи эффективно пилят и по вдоль волокон?
пилят и вдоль,только стоиш по колено в длинной стружке.Орегоновские тоже неплохо вдоль идут
