somethin
somethin
Калининград
27.03.2013 в 23:42:35
регион 43 написал : Перед там как свалить дерево перепиливает валёжину, выстригает траву. Для чего? Шап ( направляющий запил) делает наоборот, может у него фишка такая, но так тяжелее чем при обычном запиле. Больше усталость - меньше внимание - большая вероятность ошибки. Так как ставит клин можно ронять прямо стоящее дерево, на крайний случай с очень-очень небольшим обратным наклоном. Чуть по больше наклон и пользы от его клина не будет. Далее, дерево начинает падать, вальщик поворачивается к нему спиной и бежит. Назад не оглядывается, вверх не смотрит, подают с верху сучья или нет ему не интересно, тем более в наушниках не слышит что сзади и вверху произходит. О падающем сучке в случае чего узнает/почувствует уже головой. Главное бежать. Страх пересиливает осторожность, а должно быть наоборот. Со вторым деревом. О том что нужен запил с направления валки забывает, сразу делает основной рез. При таком способе часто получаются пряхи, а это дело опасное. Потом всё же вспомнил, про запил со стороны направления валки и пытается что-то пилить. Почти 100% что при этом зажмёт шину. Дерево начинает падать и опять об осторожности не помнит, главное бежать. Высокие пеньки. То что за такие пеньки лесники спасибо не скажут, и при трелёвке деревья о эти пеньки будет перегибать и ломать это ладно, я не знаю их технологии вывозки леса, может и вертолётом собирают тогда пеньки не помеха. Но то что если дерево падая попадёт на такой высокий пень, оно сломается или комель подпрыгнет вверх - это точно. Это по первому видео. Второй ролик просто рассмешил. Валит дерево в направлении наклона, дерево начинает валится как планировано, а вальщик бросает пилу и бежит куда глаза глядят. И со вторым деревом так и с третьим. Это не вальщик а гончак какой то.
Первый запил который он демонстрирует, это так называемый запил Губольдта, считается самым безопасным запилом, он говорит об это в видео. В том видео демонстрируются именно запилы, поэтому возможно чем то они принебрегают, в силу своих проф привычек. Там 17 видео в плэйлисте, посмотрите остальные, если осилите.
регион 43
регион 43
Киров
27.03.2013 в 23:51:33
Вит. написал : Я когда смотрел, только на запил клина обратил внимание,
Ничего удивительного, это ж не по вашей специальности. Если я посмотрю видео о вашей работе, то тоже ничего не пойму.
регион 43
регион 43
Киров
27.03.2013 в 23:59:04
somethin написал : Там 17 видео в плэйлисте, посмотрите остальные, если осилите.
Мне это не нужно.
somethin написал : у возможно чем то они принебрегают
Техникой безопасности.
somethin написал : это так называемый запил Губольдта, считается самым безопасным запилом
somethin написал : первый запил под названием хумбольд он считается самым безопастным.
Вы уж определитесь
somethin
somethin
Калининград
28.03.2013 в 00:34:29
регион 43 написал : Мне без разницы как называется. Я экзамен сдавать не собираюсь.
В России такой запил не применяется?
регион 43
регион 43
Киров
28.03.2013 в 16:01:52
Димон 35 написал : регион 43, ответит вам то же что и я.
Правильно.
somethin написал : Если я бы работал вальщиком и не знал об этом запиле, а потом бы вдруг узнал, я обязательно попробовал его на практике, чего и вам желаю, просто ради интереса.
Нет у меня такого интереса. Я в лес езжу не воздухом подышать да опыты ставить. Лес для меня работа. С этими экспериментами я крестов наложу и что потом будем делать? А как вот например с таким запилом низкие (10-15 см. от земли) пеньки оставлять?
vitil
vitil
Мурманск
28.03.2013 в 17:47:56
регион 43 написал : А как вот например с таким запилом низкие (10-15 см. от земли) пеньки оставлять?
У этого запила одно единственное преимущество - "самостоятельное" выпадение клина. Именно поэтому он чаще всего применяется при валке больших деревьев, думаю, диаметром больше метра и до самых больших. У нас такого леса мало, поэтому он и не распространен. Я его пробовал на сушняке до 60-70 см в диаметре - не имеет смысла, никакого. Про безопасность я бы порассуждал - обычный клин остается в запиле, ничего непредсказуемого. Из Гумбольдта клин вываливается. Если клин довольно большой (на больших диаметрах), тяжелый, только успевай отскакивать. Так что безопасность - сомнительная. Похоже тема плавно переходит в "Валка леса")?
Вит.
Вит.
28.03.2013 в 17:51:26
Да, это ведь тоже очень важно. А еще вспомнилось, что операторы в этих роликах постоянно пользуются цепным тормозом, я всегда считал его аварийным. Требование инструкции заводить при включенном тормозе игнорирую, хотя может быть и зря. Очень интересно мнение профессионалов, если скажете нужно пользоваться, постараюсь себя приучить.
newzubok
newzubok
Минск
28.03.2013 в 18:01:27
Вит. написал : Да, это ведь тоже очень важно. А еще вспомнилось, что операторы в этих роликах постоянно пользуются цепным тормозом, я всегда считал его аварийным. Требование инструкции заводить при включенном тормозе игнорирую, хотя может быть и зря. Очень интересно мнение профессионалов, если скажете нужно пользоваться, постараюсь себя приучить.
Я не профессионал, но тоже никогда не пользуюсь... Тоже считаю его аварийным. Мало того, пилка-то моя легонькая - всегда завожу с руки, никогда на землю не ставлю. При заводке холодной пилы, когда рычаг дроссельной заслонки в 3-ем положении от верха, цепь, конечно, начинает вращаться, а на теплой пиле 20 см шнурка вытянул - она и заурчала на холостых. Цепь при этом стоит. Возможно, я тоже не прав, но за 10 лет никаких неожиданностей, связанных именно с запуском двигателя пилы, не случилось...
регион 43
регион 43
Киров
28.03.2013 в 18:45:21
Вит. написал : Требование инструкции заводить при включенном тормозе игнорирую, хотя может быть и зря.
Я тоже тормоз специально не включаю, если только за сучёк зацепится или пилу сильно тряхнёт тогда он автоматически включится.
newzubok написал : всегда завожу с руки, никогда на землю не ставлю.
Анологично:)
vitil написал : он чаще всего применяется при валке больших деревьев, думаю, диаметром больше метра и до самых больших.
Запаришься же на таких диаметрах пилу вверх тянуть. Тем более если шина длинная.
vitil написал : У нас такого леса мало, поэтому он и не распространен.
Да есть ещё:). У нас в последней делянке пеньки остались диаметром см 80-90. Правда деревья были морковки и в длину в основном всего 4 реза, но всё же на 2.5-3 куба вытягивали. Закончился мой зимний сезон:yu. И радостно и грустно....
vitil
vitil
Мурманск
28.03.2013 в 21:28:14
регион 43 написал : Запаришься же на таких диаметрах пилу вверх тянуть. Тем более если шина длинная.
Самое интересное - они и не тянут). Работают врезанием, как штыком, и так почти всю "дугу", кроме крайних участков. В первый раз увидел на ютубе, года три назад.
регион 43 написал : Правда деревья были морковки
У нас тоже лес спадчивый. Есть еще "реликтовый" по берегам озер, на южных склонах - но, охранная зона. Даже выборочную не дают. Да и вывозить оттуда замучаешься. Леспромхозы в прошлом, да.
регион 43 написал : Закончился мой зимний сезон. И радостно и грустно....
Значит будет новый!
регион 43
регион 43
Киров
28.03.2013 в 22:37:08
vitil написал : Значит будет новый!
Уже летний :) А перед этим чистка зимних делянок, самое не любимое дело.
