Вит. написал :
Вы бы рассказали подробнее, что там не так.
Перед там как свалить дерево перепиливает валёжину, выстригает траву. Для чего? Шап ( направляющий запил) делает наоборот, может у него фишка такая, но так тяжелее чем при обычном запиле. Больше усталость - меньше внимание - большая вероятность ошибки. Так как ставит клин можно ронять прямо стоящее дерево, на крайний случай с очень-очень небольшим обратным наклоном. Чуть по больше наклон и пользы от его клина не будет. Далее, дерево начинает падать, вальщик поворачивается к нему спиной и бежит. Назад не оглядывается, вверх не смотрит, подают с верху сучья или нет ему не интересно, тем более в наушниках не слышит что сзади и вверху произходит. О падающем сучке в случае чего узнает/почувствует уже головой. Главное бежать. Страх пересиливает осторожность, а должно быть наоборот. Со вторым деревом. О том что нужен запил с направления валки забывает, сразу делает основной рез. При таком способе часто получаются пряхи, а это дело опасное. Потом всё же вспомнил, про запил со стороны направления валки и пытается что-то пилить. Почти 100% что при этом зажмёт шину. Дерево начинает падать и опять об осторожности не помнит, главное бежать. Высокие пеньки. То что за такие пеньки лесники спасибо не скажут, и при трелёвке деревья о эти пеньки будет перегибать и ломать это ладно, я не знаю их технологии вывозки леса, может и вертолётом собирают тогда пеньки не помеха. Но то что если дерево падая попадёт на такой высокий пень, оно сломается или комель подпрыгнет вверх - это точно. Это по первому видео. Второй ролик просто рассмешил. Валит дерево в направлении наклона, дерево начинает валится как планировано, а вальщик бросает пилу и бежит куда глаза глядят. И со вторым деревом так и с третьим. Это не вальщик а гончак какой то.
