krakozyabra
krakozyabra
14.03.2013 в 19:20:23
SVKan, ну как я понял в подъездном щите "нулевой" стояк разделен на N и РЕ, правильно? и если я подключу УЗО не будет ли оно срабатывать из за замкнутого N и РЕ? т.е. "Правильно" не получиться придется на себе испытывать удары тока и ждать когда узо выключиться.
krakozyabra
krakozyabra
18.03.2013 в 08:28:58
Ребят, подскажите будет ли УЗО работать, если я РЕ возьму с N? не будет ли его вышибать?
SVKan
SVKan
18.03.2013 в 08:46:06
krakozyabra написал : SVKan, ну как я понял в подъездном щите "нулевой" стояк разделен на N и РЕ, правильно? и если я подключу УЗО не будет ли оно срабатывать из за замкнутого N и РЕ? т.е.
Если провода разделены до УЗО, то оно срабатывать не будет. Будет срабатывать только при замыкании N и PE после УЗО.
krakozyabra
krakozyabra
18.03.2013 в 08:59:46
т.е. если есть пробой на корпус, то узо не отключится. Сработает оно только в случае прикосновения к корпусу?
SVKan
SVKan
18.03.2013 в 09:11:05
krakozyabra написал : т.е. если есть пробой на корпус, то узо не отключится. Сработает оно только в случае прикосновения к корпусу?
Если провод РЕ есть и куда-нибудь подключен, то сработает само. Если корпус никуда не подключен, то УЗО сработает когда появится утечка. УЗО абсолютно пофиг, что будет являться проводником для утечки - провод, металлическая конструкция и Вы...
