В общем имеется электродвигатель хотелось бы как ни буть на нем закрепить диск наждачного брус чтобы его использовать как наждак. Кто ни буть это побывал проделать если да то пишите как...
Диаметр вала электродвигателя 14мм
06.09.2006 в 18:29:21
06.09.2006 в 18:39:30
Да сделать-то можно из любого движка. Главное, что двиган был мощный(чтоб от легкого прикосновения не тормозился), и вал не люфтил, большие обороты не очень приветствуются.
Как? Вытачиваешь переходник для крепления кругов на твоем валу - и в путь...
06.09.2006 в 19:27:59
да движок нормальный я думаю потянит! а куда можно обратится чтоб выточить переходник?
06.09.2006 в 20:33:11
Vadim131 написал : В общем имеется электродвигатель хотелось бы как ни буть на нем закрепить диск наждачного брус чтобы его использовать как наждак. Кто ни буть это побывал проделать если да то пишите как...
Это прямой путь на ... травматологию. Купите человеческое точило. У любого двигателя подшипники не расчитаны на трепыхание камня. Я видел как разлетается камень заточного станка (очень сбоку). Больше не хочу и Вам не советую.
Если зуд: то вал в двух термоядерных подшипниках со штатным креплением для камня, от него клиноременная передача или упругая муфта на Ваш двигатель. И чтобы камень закрыт сверху кожухом. Исключающим заклинивание (по принципу "обратной улитки") И не делайте полку для опоры затачиваемого инструмента...
Потому как Ваш двигатель, судя по диаметру вала, явно не от детской железной дороги...
Серьезно: на производстве заточной станок - одно из самых опасных устройств. Хотя обставлен со всех сторон защитными кожухами.
2 DMC: Вы забыли упомянуть, какой по счету это путь.
06.09.2006 в 22:17:50
А как же точильни которые продаются, там вить так же камень крепится прям к валу движка гайкой и все нормально не че не разлетается???!!!
Двигатель у меня от старой стиральной машинки оборотов точно не знаю около 2800 наверно, я на него очень большой камень вешать не собираюсь к примеру думаю 150мм нормально будет!
06.09.2006 в 22:43:12
to sqlexec
Думаете, в точилах стоят какие-то особые двигатели и подшипники? :) Единственная разница между обычным двигателем и двигателем специально предназначенным для точила только в том, что последний имеет удлинненный вал с обратной стороны. Тогда на него помимо стандартной охлажадющей крыльчатки можно поставить второй камень.
Камень может разлететься, если превышены обороты или если камень поврежденный, с трещинами, долго хранился в неправильных условиях. В остальных случаях вероятность разлета крайне низка. И то, по словам знающих людей, проблемы могут быть только с тонкими (менее 10 мм) камнями.
Вот что действительно надо сразу предусматривать в самоделке, так это защитный кожух.
to Vadim131
Я точило делал сам, двигатель 80 Вт, 1400 об/мин. Втулку мне, правда, выточили неважно (не смог найти нормального токаря), поэтому камень в некоторых пределах бултыхается, для точных работ изделие не подходит. Оптимальный вариант - найти у пенсионеров на рынке или еще где точило-приставку, и приделать к нему двигатель. Обойдется все вместе (с токарными работами) не более 500 руб. Нормальные точила (не китайские, перегревающиеся через 10 минут работы) стоят где-то от $100.
06.09.2006 в 23:08:42
А если на валу резьбу нарезать и потом диск двумя гайками зажать с двух сторон?
06.09.2006 в 23:14:24
to Vadim131
Камень должен быть отцентрован на валу, а для этого надо чтобы диаметр отверстия в камне был равен посадочному диаметру втулки (или вала). Еще момент - гайки могут встать не очень ровно, камень окажется не перпендикулярен оси вала. У переходников гайка только с одной стороны, а с другой - стенка, заведомо перпендикулярная оси. Кстати, обязательно надо подкладывать картонные шайбы, а то при затяжке гайке недолого расколоть камень.
06.09.2006 в 23:44:15
а переходник продается или его надо будет на заказ вытачивать?
07.09.2006 в 01:34:35
dmc написал : большие обороты не очень приветствуются.
Стандарно 2800-3000 об/мин.
is написал : Нормальные точила (не китайские, перегревающиеся через 10 минут работы) стоят где-то от $100.
Существуют (по крайней мере, существовали) вполне работоспособные отечественные изделия. У меня, например, коммуняцкое 500Вт точило со 190мм (вроде) кругами. С китайскими станками не сравнить. Правда, есть слабое место: неважные сальники (фетр?).
in my humble opinion
07.09.2006 в 07:17:28
to Kvost
Да, на форуме уже не раз хвалили точила пр-ва г. Ливны. Но живьем я их ни разу не видел. В магазинах лежат китайские, под разными названиями (Ferm, Калибр, Кратон и другие). Подороже Elmos, но на них вроде тоже были нарекания. А дальше хорошие брендовые, но у них и цена соответветствующая.
