piligrim130
piligrim130
07.09.2006 в 12:00:13
в питере на юноне продают кучу преходников для любого диаметра вала и камня , если сами будете точить то обезательно предусмотрите чтобы гайка зажимающия камень
откуручивалсь в противоположнуюсторону вращения двигателя ,под гаюйку обезательно картоные или пранитовые прокладки, на всякий случай можно сделать кожух вокруг камня но на маленьких моторчиках это не страшно
вполне достаточно бывает 100 ватного моторчика , удобно когда у мотора 2 выхода осей - можноповесить 2 камня и при этом меньше вибрация
kvost
kvost
07.09.2006 в 12:42:11
IS написал : Да, на форуме уже не раз хвалили точила пр-ва г. Ливны.
Есть такие. Но я, честно говоря, я не знаю, в каком городе произведено мое точило. Сделано в СССР :)
piligrim130 написал : в питере на юноне продают кучу преходников для любого диаметра вала и камня ,
Было бы странно, если на этих развалах отсутствовали бы такие вещи.
in my humble opinion
kvost
kvost
07.09.2006 в 12:43:13
piligrim130 написал : вполне достаточно бывает 100 ватного моторчика
Если только под совсем мелкие круги.
DMC
DMC
07.09.2006 в 14:20:38
2sqlexec
Это путь, который выбирает каждый для себя... Мы ведь в свободной стране живем, вон сварочники делаем и другие приблуды? Так чем тебе точилка не по нраву? Любая вещь, даже промышленная, если ее использовать не по назначению или с нарушениями, будет опасна...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.09.2006 в 15:40:33
Vadim131 написал : Двигатель у меня от старой стиральной машинки оборотов точно не знаю около 2800
был у меня такой наждак в детстве :) движек от стиралки с помойки, только оборотов 1490, асинхронник
изоленту на вал намотал, одел камень маленький и точил движек так и стоял вертикально камнем вниз к двигателю была специальная кнопака для запуска, я по незнанию ее не открутил запускал с толкача :)
жив но никому не советую на наждаке работать без кожуха
Холостяк
Холостяк
07.09.2006 в 15:41:02
Vadim131 написал : а переходник продается или его надо будет на заказ вытачивать?
Скорее всего заказывать.Довольно кропатливая работа.В том что на фото (90w 2800 об/м.)для исключения биения переходник посажен на резьбу (вал-10мм) и в чистовую проточен. Вполне прилично гоняет100мм.камень.Там я ещё фасонную гайку предусмотрел для тонюсеньких алмазных кругов(фото в углу). Таких штук 20 по Москве гуляет(2 себе оставил :) ).Уточню что делал в 90 :),щас наверно не заморачивался бы. Зы:180 Вт.движок,вроде такой стоит в стиралке(?) для 150 камня будет вполне прилично
sqlexec
sqlexec
Иркутск
07.09.2006 в 16:58:01
DMC написал : 2sqlexec
не, конечно, все там будем... Но ИМХО у домашнего девайса убойная сила должна быть много ниже промышленного, ибо на производстве очень редко человек работает в гордом одиночестве, а дома сплошь и рядом. Поэтому доврачебную помощь вовремя оказать никто не сможет.
08.09.2006 в 08:47:42
Никто не отметил самое важное - максимальная линейная скорость, которая указывается на кругах. Отсюда и надо смотреть обороты.
Я, вообще-то, жертва самопального точила. Сделал универсальный станок, на который круг цеплял при необходимости. Кожуха не было. Оборотов на валу около 5000. Видно сначала везло, попался крепкий круг. Потом его заменил на новый и получил в лоб куском камня. Слав Богу, отделался шрамом через весь лоб. Только после этого додумался посчитать сколько должно было быть оборотов. Оказалось в полтора раза меньше.
IS
IS
Челябинск
08.09.2006 в 10:55:07
to MNV
Моя фраза ближе к началу темы:
Камень может разлететься, если превышены обороты или если камень поврежденный, с трещинами, долго хранился в неправильных условиях.
Максимальные обороты для данного камня непосредственно связаны с максимальной линейной скоростью. Кстати, обычно типовые точила делаются на основе общепромышленных двигателей, с оборотами около 3000 (стандарт для асинхронников). Соответственно, камни расчитаны на эти обороты (какие-нибудь специализированные полуметровые круги в расчет не берем :) ).
blackbird
blackbird
08.09.2006 в 11:22:26
Я когда-то решил проблему крепления камня очень просто - приклеил его эпоксидкой к ведущему шкиву, предварительно доработав его напильником. Соответственно, никаких переходников не надо, шкив уже насажен на вал. Периодически он слетал с вала и отправлялся путешествовать по помещению, сшибая все, что попадалось на пути. В этот момент нужно было быстро отпрыгнуть в сторону. %) Потом, когда это надоело, купил китайское точило на 450 Вт, и счастлив до сих пор.
Холостяк
Холостяк
08.09.2006 в 13:41:48
blackbird написал : Я когда-то решил проблему крепления камня очень просто - приклеил его эпоксидкой к ведущему шкиву...
Улыбнуло :)
