Привет!!! Хочу установить несколько рабочих кухонных напольных шкафчиков не вдоль стены, а в центре кухни. Помогите разобраться каким образом подключить электрику (варочную панель и духовку)?
Есеня написал :
Нужно по полу в центр кухни проложить, как минимум два кабеля. Один- сечением 3*6 мм. кв. для варочной поверхности, второй кабель для духового шкафа сечением 3* 2,5 мм.кв. Всё залить стяжкой, ну и так далее...
у всех напольных лючков IP30, то есть, только сухая уборка и никакой жидкости сверху, иначе она гарантированно окажется внутри...
Я бы вместо столиков сделал жёсткую конструкцию и закрепил её к полу типа барной стойки и на неё вывел бы розетки.
Розетки в полу - сугубо офисный вариант. Для бытовых нужд не подходит.
Я когда про середину кухни слышу - радуюсь. Мне просто нравится вариант "остров". Но разве у Вас остров будет чисто мебельным? Не будет там поддиума, невысокой стеночки? Туда всё можно будет красиво вывести. Кстати и подвод воды, отвод сточных вод, управление с острова светом над ним - ничего не забывайте.
У меня из подсознания всплыло выражение "Электротехнические стойки Girа", но не могу вспомнить что это и для каких нужд. По-моему, какие-то "столбы" с розетками, выключателями и т.п. торчащие из пола.
Abrikos написал :
Есть и такие и у разных производителей и столбики эти разной высоты, разного материала (пластик, алюминий), разной розеточной ёмкости. Тут простор для творчества
