Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
08.03.2013 в 16:02:50
Мастеров на форуме трудно чем-то удивить.Но развёрнутой оценки этому рубанку никто не давал.Я решил заполнить эту нишу(спасибо что оставили).
Начну с кейса:крепкий,удобный,транспортировать рубанок удобно.Комплектация:потрубок для пылесоса я не исполбзую,линейка хлипкая,легко можно выгнуть.Я один раз хотел построгать с ней,когда её ставишь она "сьедает"2 см полезной ширины ножей.Держатель для заточки полностью из металла,крепкий и в общем удобный. Теперь сам инструмент:плюсы-Он строгает очень чисто,ровно.На 1.25 глубины быстро,всё что до15см строгать приятно и легко,всё что шире,ступенька,но у меня её убирает рейсмус.Лезвия стойкие хватает на долго.Инструмент крепкий ничего не болтается.Крючек на конце задней опоры реально помогает в работе,вдел провод направил в сторону,и ничего не мешает.Рубанок мало грееется.Несмотря на вес и размеры строгать им удобно,и не очень тяжело.Строгал разные породы и на 2мм,рубанок все "везёт". Рассказывать о плюсах можно долго,гораздо интереснее о минусах: Головки болтов крепления лезвий сделаны под внутренний 6 гранник.Один раз сорвал и приплыли.У 1911В удачнее,под торцовый ключ.Сами лезвия по высоте регулируются двумя винтами,подлазить нужно аккуратно,отвёрткой легко повредить край ножа.Ещё при строгании наблюдается заваливание рубанка на сторону.Разница по толщине между краями заготовки на первых парах была 1 мм,теперь 0.3-0.4мм.В общем нужна тренеровка.Я думаю это из-за того что одна рука от другой на большом расстоянии(рубанок длинный).При строгании Ребиром этого не наблюдалось,он всё же поуже.У Макиты не хватает спереди рукоятки в виде скобы(как у Спарки).Это моё мнение,я не думаю что инженеры Макиты метнуться все переделывать.Я использую 1806В уже 4 года,он меня полностью устраевает.Буду рад ответить на вопросы.Хотелось-бы услышать мнение владельцев других Монстров.
бегрол
бегрол
08.03.2013 в 18:32:51
Стружкин, спасибо за обзор - лично мне эта тема очень интересна . Можно по-подробнее про установку - регулировку .
бегрол
бегрол
08.03.2013 в 18:35:22
И ещё одно - что там за заваливание рубанка набок ?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
09.03.2013 в 08:26:50
Да нас двое(пока).Установка ножей на барабан проста,требует быть аккуратным.Нож как на 1911В только 170мм,без шаблона для установки и калибра на самом ноже.На барабане есть резьба под калибр,просто в РФ он не постовляется в таком комплекте(предположение:confused:)Шестигранным ключом снимаем крышку ножа,нож просто лежит на барабане,по краям ножа 2 прорези параллельно фаске,на барабане 2 болта под крест,совмещаем головки болтов и прорези на ноже(который мы сняли для заточки),одеваем крышку ножа слегка притягиваем крепёжными болтами,и начинаем выводить край ножа с задней подошвой,врощаем
эти 2 болта по краям,поднимаем опускаем нож,в конце затягиваем крепёжные болты А ПОТОМ эти 2 реголировочных болта вкручиваем до упора,чтоб не болтались,им некуда деться это просто мера предосторожности.Я всё длинно описал,на практике всё просто,не занимает много времени. На Ребире вращаются 2 эксцентрика по краям,сдесь 2 болта вверх-вниз,точнее и быстрее,при затягивании крышки ничего не "убегает"
По поводу заваливания на край:Кто работал на фуговальном станке знает что за несколько проходов если давить на одну сторону сильнее,появиться ярко выраженный скос(если смотреть с торца),решить это просто меняем конец и начало заготовки местами.Если работать рубанком на 82,этот эффект минимален и легко контролируется,рубанок маленький и лёгкий.Чем выше ширина и масса рубанка тем сложнее.Если плаха ровная,то терпимо,если кривая изначально то,меняем начало и конец местами,как при работе на стационарном фуганке.
1806В хорош тем что стружку далеко выкидывает как пушка.Просто ему нужно место для порковки,чтобы доски крутить.Так работаю я,не призываю повторять,кому как удобно.Бывает доски выводил:20 штук разница 0.2 мм.Рейсмус не нужен,просто с ним быстрее.
бегрол
бегрол
09.03.2013 в 19:23:40
Стружкин написал : Да нас двое(пока).
Этим рубанком интересуемся не только мы двое . Просто многие празднуют . Спасибо за разъяснения . Что там со шнуром и чья сборка ? И почему паралельный упор съедает 2 см ?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
10.03.2013 в 07:43:00
Ради любимых подруг можно и попраздновать;).Сборка Япония,на барабане с ножами подшипники NSK(так вроде,японская фирма я подзабыл маленько),шнур 5 метров толстый но гибкий,ничего не пачкает,резина не пластик.Упор когда стоит со стороны ремня все хорошо,когда со стороны выброса стружки линейка находит на платформу на 2см с копейками,я позже сниму фото и выложу,лучше один раз увидеть.Разбирал заднюю рукоятку,там винты на гайках:a,скрепляют половинки рукоятки.Кнопка на стальной основе,я таких не видел раньше.
Klausss
Klausss
10.03.2013 в 09:02:32
Спасибо за обзор. Хороша машинка.
Вызывает недоумение наличие такого большого скоса при фуговании. Он всегда с одной стороны? Вы же давите по центру рубанка на заднюю ручку, а не на край его. Откуда скос? Если получится, сделайте пожалуйста две проверки. Первая: поверочной линейкой на просвет проверьте параллельность передней и задней платформ (столов). Нет ли перекоса со стороны большего съема материала. Вторая: выставление ножей. Поверочной линейкой на просвет проверьте плоскостность полученной детали. Отфугуйте доску, разверните не переворачивая, на только что отфугованной стороне с дальнего конца протяните фуганок на себя обратным ходом. Много не надо, просто посмотреть снимает ли он хоть что-то. Мне кажется или одна сторона передней платфомы чуть выше второй стороны относительно задней платформы, или один край одного из ножей установлен чуть выше положенного. Буду признателен, если развеите мои сомнения.
clubba
clubba
10.03.2013 в 09:24:37
Еще необходимо заострить внимание на ножак для этого рубанка. Ножи долго служат благодаря твердосплавной напайке, которая идет по всей длине каждого ножа. Ножи также производятся только на заводах Японии.
бегрол
бегрол
10.03.2013 в 09:36:26
Для рейсмуса ножи хоть и быстрорез - так же производятся в Японии . Приятно .
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
10.03.2013 в 11:26:42
Вот ещё несколько фото.
Пардону просим,потшипники NTN.Ножи хороши,ну и у 1911 тоже такие.Я их правлю вручную,не довожу до убитого состояния.С 1911 проще,ножи везде есть,китайские копии.Дешево но ходят и они не плохо.А вот с 1806 сложно,только родные,и цена у нас под 2т.р:swoon. Их ещё и на заказ только привезут,ждать надо. Про подошвы всё в порядке с самого магазина,никаких перекосов ИДЕАЛЬНЫЕ,я скорее поверю,что у меня линейка кривая.:). Ножи сам ставлю,накосячить там сложно.В хозяйстве стационар на 14см(кстати по длинне он короче 1806,этакий мини фуганок самоделка+на нём циркулярка.Ещё 1911В,ещё убитый Ребир на 82мм.Вот у кого подошвы с рождения кривые были.И Кратон рейсмус.К чему я это всё? Опыт выставления ножей есть,постоянно всё сам обслуживаю,ещё Корвет 20,у знакомых на мне и 21 тоже. С 1806В дело не в ножах и подошвах,Рубанок длинный,нужна привычка.Он не косячит,он просто заваливается по ПЛАСТИ заготовки на сторону,обьяснить я пробую,но как?нужно это руками чувствовать,всё это происходит не по вине рубанка,а по вине того кто строгает,т.е меня:o На заготовке 50мм толщины,150мм ширины и 2метра длинной за 4 прохода с 2х сторон будет 0.5мм разница по толщине между кромками.Простите за обилие цифр.
бегрол
бегрол
10.03.2013 в 11:44:57
Если по-честному , мне до этого заваливания - всё равно . И это не потому , что я такой раздолбай ( хотя и это имеет место быть :) ) . А потому , что планирую использовать этот рубанок ( когда приобрету ) для строжки балок , а так же предварительной строжке досок - перед тем как запустить их в рейсмус . Ну и конечно для строжки "крупного рогатого скота" - крупных , длинных деревянных заготовок . Но факт конечно интересный . А при использовании направляющей - тоже заваливается ??
