gwynnbleidd
gwynnbleidd
04.10.2023 в 15:48:47
Немного апну тему, может кому-то окажется полезно\интересно. Приобретя ПММ и ознакомившись с инструкцией выяснил, что для ПММ Bosch есть штатный шланг-удлиннитель. Более того, при применении этого шланга-удлиннителя производитель сохраняет ....ммм...ранее сохранял свою гарантию от залива на систему Aquastop. Номер этой детали 00671612, продается она в т.ч. в и Европе (вот например - в Германии https://www.bosch-home.com/de/produktliste/00671612#/Tabs=section-highlights/Togglebox=manuals/)
Сумел заказать такой шланг из турецкого магазина по цене около 2000 руб. Когда шланг ко мне пришел, ощупал и осмотрел его, и это совсем не то же самое, что и обычный заливной шланг для СМ\ПММ за 500р. Во первых он очень жесткий, да, он гнется но намного тяжелее, чем обычный заливной шланг. Если обычный шланг я вполне могу сдавить пальцами, этот не могу ни на миллиметр. При этом в целом он гибкий, гнуть его можно, инструкции с забугорных сайтов Бош подтверждают https://media3.bsh-group.com/Documents/9000954697_B.pdf
Во вторых меня заинтресовало, из чего он сделан. На шланге имеется маркировка >PE< 1Mpa 70С и указано на соответствие VDE reg nr A261, которая, согласно поисковой системе VDE, присвоена продукту: Hose set for water supply, производителя MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Silbersteinstraße 14, 97424, SCHWEINFURT, DEUTSCHLAND. Там же указан тип материала - PE-Xc и PE-RT, т.е., если я правильно понял, сшитый полиэтилен или термостойкий полиэтилен.
Т.е. этот шланг по сути сделан из того же материала, который допускается для прокладки трасс ГВС\ХВС, и, видимо, по своим качествам не должен существенно уступать любой жесткой трубе. Отсюда видимо и цена.
Может эта инфа поможет кому-то, у кого тоже не хватает длины заливного шланга, а перенести точку водозрабор невозможно\сложно.
ser000
ser000
04.10.2023 в 18:21:00
gwynnbleidd написал: Может эта инфа поможет кому-то, у кого тоже не хватает длины заливного шланга
Может и поможет, но относительно дорого. Может в отпуске будет дешевле купить прямо в Турции.
gwynnbleidd написал: перенести точку водозрабор невозможно\сложно.
Обычно проблема в нежелании что-то переделывать, но тогда чаще выбирают простые варианты в виде гибкого шланга для машинок или гибкого шланга в оплетке, что обычно проще и дешевле, а так же имеется в ближайшем магазине.
gwynnbleidd написал: Сумел заказать такой шланг из турецкого магазина по цене около 2000 руб.
Можно без умений, есть предложение у озон из той же турции: только наливной 2500 руб. или наливной+сливной 3500 руб. Т.к. посылка из-за рубежа, то надо будет предоставить дополнительные сведения о себе для таможни.
gwynnbleidd
gwynnbleidd
04.10.2023 в 19:36:22
ser000 написал: Может и поможет, но относительно дорого. Может в отпуске будет дешевле купить прямо в Турции.
Ну как сказать. Если делать МП то нужен кусок трубы метр, 2 пресс-фитинга и человек с прессом и умением им пользоваться. Аналогично если из PEX делать. Глянул: фитинги на 3\4 Рехау стоят по 500р. Если делать из ППР, то хлыст трубы, пяток уголков и 2 фитинга, рублей на 1500 все удовольствие, + пару-тройку фитингов чтобы вспомнить как паять (паяльник есть где взять, но паял пару раз в жизни лет 10 назад). Так что не факт, что дешевле бы вышло.
ser000 написал: Обычно проблема в нежелании что-то переделывать, но тогда чаще выбирают простые варианты в виде гибкого шланга для машинок или гибкого шланга в оплетке, что обычно проще и дешевле, а так же имеется в ближайшем магазине.
Ну вот я и хотел найти вариант, как мне кажется, более надежный, хотя и более затратный
ser000 написал: Можно без умений, есть предложение у озон из той же турции: только наливной 2500 руб. или наливной+сливной 3500 руб. Т.к. посылка из-за рубежа, то надо будет предоставить дополнительные сведения о себе для таможни.
Там и заказывал. Ссылку не стал давать, т.к. не знаю, разрешено ли форумом такое. Приехало за 2 недели.
