gwynnbleidd
gwynnbleidd
27.06.2023 в 18:51:16
ser000 написал: Например, можно взять ППр или металлопласт, возможно с американкой у точки подключения, и дотянуть точку до нужного места, где поставить водорозетку, прикрутив её к стене или стенке шкафа.
А мне еще не впоне понятно в чем тут плюс в безопасности. В варианте с удлиннителем рисковое место - 2 лишних резьбовых соединения в бочонке\ниппеле.
В варианте с трубой вижу соединение кран-труба, затем 3 поворота по 90 (такая конструкция стены кухни) и затем водорозетка с резьбовым соединениением на шланг ПММ. Те же самые 2 "лишних" соединения (причем одно неконтролируемое) + 3 фитинга.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2023 в 19:05:15
gwynnbleidd, почему-то меня всегда удивляют опасения за "лишние" ПП-сварные либо резьбовые на подмотке соединения. В моей практике это то за что меньше всего беспокоюсь. Вот шланги, прокладки, цанги... - их вот не плодить сверх надобности. Тупо по месту собираем удлиннитель из полипропропилена и голова не болит - он сразу не лопается, а капельную течь заметите либо глазами либо аквасторожем.
gwynnbleidd
gwynnbleidd
27.06.2023 в 19:14:27
А как полагаете (вопрос еще будущим изготовителям кухни конечно задам) можно пустить жесткую трубу:
  1. внутри шкафа (с его внутренней стороны) закрепив на "тонкую" заднюю стенку
  2. внутри шкафа, закрепив на его "полу"
gwynnbleidd
gwynnbleidd
27.06.2023 в 21:10:47
И еще вопросец - если в итоге решу пойти по простому пути наращивания через ниппель, лучше купить латунный (VALTEC) или бронзовый (VIEGA)?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2023 в 11:34:34
gwynnbleidd написал: А как полагаете (вопрос еще будущим изготовителям кухни конечно задам) можно пустить жесткую трубу:
gwynnbleidd, это зависит от тех секций за которыми пойдет труба. Но общая рекомендация - ниже уровня цоколя с креплением к стене. К мебели крепить толко от безысходности.
ser000
ser000
28.06.2023 в 15:25:30
gwynnbleidd написал: затем 3 поворота по 90 (такая конструкция стены кухни)
  • 3 фитинга
В ППр дешёвые фитинги с контактом пайкой/сваркой - при качественном монтаже не протекут, считать их за рисковые соединения неправильно. Металопласт можно загнуть отказавшись от относительно дорогих фитингов. Загибать металлопласт с соблюдением минимального радиуса гибки.
За шкафом.
gwynnbleidd написал: если в итоге решу пойти по простому пути наращивания через ниппель, лучше купить латунный (VALTEC) или бронзовый (VIEGA)?
Виега видется надёжнее, но и валтек сойдёт.
gwynnbleidd
gwynnbleidd
28.06.2023 в 17:56:42
ser000 написал: Виега видется надёжнее, но и валтек сойдёт.
Спасибо. А прокладки оставить штатные резиновые, или фторопласт, или паронит?
master.msk
master.msk
28.06.2023 в 18:15:34
gwynnbleidd, "наращивать" шланг лучше всего тем же, чем весь водопровод. Водопровод делать ближе к пмм. Фитинги viega от нас ушли, продаются или остатки или ненастоящие, просто висят на сайте и в последний момент вам скажут, что они закончились. В алтек всегда были плохие, лучше избегать. Есть нормальные резьбовые, по цене валтека, general fittings. Они же продаются как stout.
gwynnbleidd
gwynnbleidd
28.06.2023 в 20:15:40
master.msk написал: В алтек всегда были плохие, лучше избегать. Есть нормальные резьбовые, по цене валтека, general fittings. Они же продаются как stout.
Спасибо. К сожалению переделать водопровод той же трубой возможность уже отсутствует. Честно говоря при определении точек водорозеток не думал о том, что могут быть проблемы с заменой шланга ПММ на более длинный (думал куплю какой надо длинны по аналогии с СМ да и дело с концом). На ПММ отдельную трассу ХВС не заводил, предполагал запитать от вывода ХВС на смеситель кухни. Это моя ошибка, но факт уже свершившийся.
ser000
ser000
29.06.2023 в 03:56:01
gwynnbleidd написал: А прокладки оставить штатные резиновые, или фторопласт, или паронит?
Оставляйте те что в комплекте.
29.06.2023 в 09:58:18
gwynnbleidd, под шкафами на полу, или по стене в 5 см от пола
